SVXReflector - Relais sind registriert aber keine Audioübertragung
  • Hallo liebe Funkfreunde.
    Ich habe hier ein kleines Problem und bin schon kurz vor dem Verzweifeln.
    Ich hoffe das jemand von euch mir weiterhelfen kann.
    Folgendes Szenario:
    Relais 1 DB0TA-L
    Relais 2 DB0TA-R
    Svxreflektor
    Beide Relais melden sich am Reflektor ordnungsgemäß an und Monitoren die TG 262:
    DB0TA-L: Login OK from 192.168.1.228:42046 with protocol version 2.0
    DB0TA-L: Monitor TG#: [ 262 ]
    DB0TA-R: disconnected: Connection closed by remote peer
    Client 192.168.11.200:40436 connected
    DB0TA-R: Login OK from 192.168.11.200:40436 with protocol version 2.0
    DB0TA-R: Monitor TG#: [ 262 ]
    Trotzdem werden die QSO's zwischen beiden Relais nicht übertragen.
    Weder kommt die NF durch, noch halten sich die Relais gegenseitig offen.
    Hat jemand eine Idee woran dieses liegen könnte?
    Die Such hat mir leider nicht viel weiter geholfen.
    Hier noch die Konfig meines Reflectors:
    [GLOBAL]
    #CFG_DIR=svxreflector.d
    TIMESTAMP_FORMAT="%c"
    LISTEN_PORT=5300
    SQL_TIMEOUT=600
    #SQL_TIMEOUT_BLOCKTIME=60
    CODECS=OPUS
    TG_FOR_V1_CLIENTS=262
    #RANDOM_QSY_RANGE=12399:100
    HTTP_SRV_PORT=8080
    [USERS]
    DB0TA-L=DB0TA
    DB0TA-R=DB0TA
    [PASSWORDS]
    DB0TA=xxxxx
    Und hier die (inhaltlich gleichen bis auf den Anmeldenamen) der Relais:
    [ReflectorLogic]
    TYPE=Reflector
    HOST=192.168.1.228
    PORT=5300
    CALLSIGN=DB0TA-L
    AUTH_KEY=xxxxx
    Audio_CODEC=OPUS
    JITTER_BUFFER_DELAY=0
    DEFAULT_TG=262
    MONITOR_TGS=262
    TG_SELECT_TIMEOUT=600
    ANNOUNCE_REMOTE_MIN_INTERVAL=300
    EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tcl
    #NODE_INFO_FILE=/etc/svxlink/node_info.json
    #MUTE_FIRST_TX_LOC=1
    #MUTE_FIRST_TX_REM=1
    #TMP_MONITOR_TIMEOUT=3600
    DEFAULT_LANG=de_DE
    [ReflectorLink]
    CONNECT_LOGICS=SimplexLogic:9:REF,ReflectorLogic
    DEFAULT_ACTIVE=1
    TIMEOUT=0
    OPTIONS=DEFAULT_CONNECT,NO_DISCONNECT
    vy73
    Danielo DL7TA
    • Official Post
    Moin Danielo,
    probier doch mal folgende Config:
    [ReflectorLogic]
    TYPE=Reflector
    HOST=192.168.1.228
    PORT=5300
    CALLSIGN=DB0TA-L
    AUTH_KEY=xxxxx
    Audio_CODEC=OPUS
    DEFAULT_TG=262
    MONITOR_TGS=262
    TG_SELECT_TIMEOUT=0
    #ANNOUNCE_REMOTE_MIN_INTERVAL=300
    #DEFAULT_LANG=de_DE
    [ReflectorLink]
    DEFAULT_ACTIVE=1
    TIMEOUT=10
    #OPTIONS=DEFAULT_CONNECT,NO_DISCONNECT
    und natürlich nicht vergessen in der svxlink.conf unter Global den Link mit zu aktivieren !
    [GLOBAL]
    #MODULE_PATH=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink
    LOGICS=RepeaterLogic,ReflectorLogic :!:
    #LOGICS=RepeaterLogic
    CFG_DIR=svxlink.d
    CARD_SAMPLE_RATE=48000
    CARD_CHANNELS=1
    LOCATION_INFO=LocationInfo
    LINKS=ReflectorLink :!:
    73 Sebastian
  • Guten Morgen Sebastian,
    danke für die Antwort und die Hilfe.
    Den Eintrag "LINKS" hatte ich vorher in meiner Config, habe dann allerdings immer folgenden Fehler erhalten:
    ERROR: ReflectorLogic/CONNECT_LOGICS=? You must have at least two logics to connect.
    *** ERROR: Could not initialize link manager. GLOBAL/LINKS=ReflectorLogic.
    Ich habe ihn jetzt Mal wieder nachgetragen und der Fehler erscheint nicht mehr...keine Ahnung weshalb... :(
    Leider löst es aber nicht mein Problem.
    Immer noch besteht keine Verbindung zwischen den Repeatern, obwohl diese sogar fleißig das Auftauchen des jeweils Anderen am Reflector melden:
    ReflectorLogic: Node left: DB0TA-R
    ReflectorLogic: Node joined: DB0TA-R
    Ich werde hier immer ratloser....
    vy 73!
    Danielo
