ganz meiner Meinung. Ich gehe immer noch von einem Konfigurationsfehler am EchoLink-Proxy aus.
Das Problem müsste m.E. an allen Relais-Standorten auftauchen (wie bei mir), wo eine Anbindung an das HamNet realisiert ist.
Das ist unabhängig von den EchoLink Nutzern und deren eingesetzter Technik, die bekommen halt einfach keinen Connect. Wenn das EL-Proxy-Cluster via HamNet nicht erreichbar ist
(kann ja vorkommen, ist halt HamNet und kein Hochverfügbarkeitsnetz), ist das Chaos perfekt.
Nochmal zur Konkretisierung: Die Connects von den Adressen 44.137.75.x kommen bei mir via Internetanbindung rein, nicht über das HamNet!
Nachtrag: Ich habe mal die statische Hilfsroute entfernt und die Anbindung an das HamNet nun mit gutem Durchsatz via Tunnel realisiert, funktioniert auch alles nicht.
Problem hierbei ist, das TCP SYN und TCP ACK beim EchoLink-Proxy über 2 verschiedene Wege reinkommen und dann wahrscheinlich ein Filter (Firewall, Paketfilter) der Verbindung den
Garaus macht-es fängt dann an zu flappen und es wird alles noch schlimmer. Es bleibt wirklich nur die statische Route zum Proxy-Cluster via Internet als Lösung über. ![]()
73 de Michael
DL5OCD
