Hallo zusammen
Ich habe gerade Probleme mit dem Audioabgleich bei einem Remotetrx-RX. Mein Vorgehen war so:
- Mit Alsamixer Capture auf 75 setzen
- Mit dem Poti auf meinem Interface das Audiolevel so einstellen, dass gerade nicht mehr reklamiert wird, dass Distorsion festgestellt wurde
- Mit dem Messsender einen 1 kHz-modulierten Träger direkt in den Empfänger speisen und mit devcal den Wert für den Preamp feststellen und in der conf eintragen (war in diesem Fall 10.77)
- Mit dem Messsender einen Träger ohne Ton in den Empfänger speisen und siglevdetcal starten. Das Problem ist, dass mein Funkgerät ein Motorola Maxtrac ist, das keinen Squelchregler hat, ich kann also nicht wie angewiesen den Squelch offen lassen sondern nur den Träger abschalten. Ich erhalte dann:
--- Results
Mean SNR for the CTCSS tone : N/A (CTCSS not enabled)
Dynamic range for the siglev measurement : -0.2dB
--- Put the config variables below in the configuration file
--- section for Rx1.
SIGLEV_SLOPE=-4070.49
SIGLEV_OFFSET=20310.79
Ich glaube die zwei Werte sind ziemlich irrsinnig, was soll ich da tun? Ausserdem frage ich mich, warum es heisst "CTCSS not enabled", denn ich habe eigentlich einen CTCSS-Decoder konfiguriert, und der erkennt den Ton auch (ersehe ich aus dem Logfile "NetUplinkTrx: Tone detected: 77"). Die remotetrx.conf ist wie folgt:
[GLOBAL]
TRXS=NetUplinkTrx
TIMESTAMP_FORMAT="%c"
CARD_SAMPLE_RATE=48000
[NetUplinkTrx]
TYPE=Net
RX=Rx1
TX=NONE
LISTEN_PORT=5300
AUTH_KEY="strenggeheim"
[Rx1]
TYPE=Local
AUDIO_DEV=alsa:plughw:1
AUDIO_CHANNEL=0
SQL_DET=SERIAL
SERIAL_PORT=/dev/ttyS0
SERIAL_PIN=!CTS
SQL_START_DELAY=0
SQL_DELAY=30
SQL_HANGTIME=50
SQL_TIMEOUT=600
VOX_FILTER_DEPTH=20
VOX_THRESH=1000
CTCSS_MODE=2
CTCSS_FQ=77
CTCSS_LEVEL=10
CTCSS_THRESH=10
PREEMPHASIS=1
DTMF_TONE_LENGTH=100
DTMF_TONE_SPACING=50
DTMF_TONE_AMP=-18
CTCSS_SNR_OFFSET=0
CTCSS_SNR_OFFSET=-2.63
CTCSS_OPEN_THRESH=15
CTCSS_CLOSE_THRESH=9
CTCSS_BPF_LOW=60
CTCSS_BPF_HIGH=270
SIGLEV_DET=NOISE
SIGLEV_SLOPE=36.04
SIGLEV_OFFSET=27.28
SIGLEV_OPEN_THRESH=14
SIGLEV_CLOSE_THRESH=0
SQL_EXTENDED_HANGTIME=200
SQL_EXTENDED_HANGTIME_THRESH=10
DEEMPHASIS=1
SQL_TAIL_ELIM=130
PREAMP=10.77
PEAK_METER=1
DTMF_DEC_TYPE=INTERNAL
DTMF_MUTING=1
DTMF_HANGTIME=100
DTMF_SERIAL=/dev/ttyS0
DTMF_MUTING=1
1750_MUTING=1
VOX_FILTER_DEPTH=20
VOX_THRESH=1000
Display More
Ich wäre hier froh um ein paar Inputs.
Viele Grüsse
Martin
