Fehlermeldung Could not find audio clip "Hz" in context "Core"
    Ich betreibe das EchoLink-Gateway DB0BHE-L.
    Seit einiger Zeit habe ich beim Hochlauf die
    Fehlermeldung
    Eventuell habe ich mir das bei einem Update eingefangen.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    vy 73
    Hartmut
  • Moin Hartmut,
    SvxLink erwartet im Verzeichnis /Core eine Datei mit dem Namen "Hz.wav". Fehlt diese Datei, oder ist der Dateiname klein geschrieben (wie in sehr alten Svx-Versionen), dann kommt diese Fehlermeldung. Die schnellste Lösung wäre, eine vorhandene Datei hz.wav in Hz.wav umzubenennen.
    Der vollständige Pfad zur Datei ist bei mir: /usr/share/svxlink/sounds/en_US/Core
    Zum aktuellen Release passen diese (englischen) Sounddateien:
    https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/releases/download/24.02/svxlink-sounds-en_US-heather-16k-24.02.tar.bz2
    Die alten Dateien funktionieren grundsätzlich auch, kleine Änderungen muss man dann ggf. von Hand nacharbeiten.
    73, Matthias
    in letzter Zeit habe ich nach einer Laufzeit von ca. 2 Wochen
    auf dem EchoLink-Gateway Abstürze mit folgender Fehlermeldung:
    ERROR: Command timeout while communicating to the directory server
    Ich interpretiere das zunächst mal als Problem aus dem Internet, an dem
    ich nichts machen kann. Liege ich da richtig??
    Hartmut
