Logfile verstehen
    ich rätsele immer noch, was die Angaben am Ende einer Logfile-Zeile bedeuten sollen...
    Sun Jan 26 22:23:15 2014: Rx1: The squelch is CLOSED (5.85833)
    Sun Jan 26 22:23:15 2014: Rx1: The squelch is OPEN (6.0807)
    Sun Jan 26 22:23:16 2014: Rx1: The squelch is CLOSED (5.88871)
    Was bedeutet, als Beispiel die 5.85833 in der ersten Zeile ?
    Danke vorab für Eure Hilfe,
    Wilm, DL4OCH
  • Hi Wilm,
    diese floats stammen vom Sigleveldetector der immer aktiviert ist, auch wenn man einen anderen Rauschsperrentyp nutzt. Der Wert ist normalerweise ein Indikator für die Qualität des RX-Signales, wenn eine Kalibrierung erfolgte(!). Für den normalen Betrieb (mit VOX, SERIAL, CTCSS,...) kann das ignoriert werden.
    Im Falle des Rauschsperrentyps "SIGLEVDET" bewegt sich der Wert normalerweise zwischen 0.0 (kein Signal) und 100.0 (absolut Rauschfreies Signal) oder besser in dem Bereich, der durch die Parameter SIGLEV_SLOPE und SIGLEV_OFFSET sowie SIGLEV_OPEN_THRESH und SIGLEV_CLOSE_THRESH konfiguriert wurde.
    Aber wie gesagt, damit das funktioniert muß eine Kalibrierung erfolgen (mittels siglevdetcal). Diese muß auch bei jeder Änderung des Capture-Eingangs wiederholt werden.
    vy 73's de Adi, DL!HRC
