Mails für Propagation Monitor
    ich habe versucht, mich mit dem Propagation Monitor zu befassen. Was ich nicht gefunden habe: Wie bekomme ich die Warn-Mails in den entsprechenden Ordner, damit sie von "Steffi" vorgelesen werden können? Ich nutze einen Futro A250 unter Debian/Voyage mit Svxlink von Dezember 2013.
  • Danke für den Hinweis. Hatte ich tatsächlich nicht gesehen/gefunden.
    Postfix hab ich installieren können.
    Aber bei der Erstellung der main.cf fühle ich mich ein wenig überfordert. Die Anzahl der möglichen Parameter erschlägt mich.
    In deiner Beschreibung ist die Rede von Parametern, die man hinzufügen muss. Aber was muss grundsätzlich noch drin stehen?
  • Hi Jan,
    in Abhängigkeit der jeweiligen Distri stehen die benötigten Parameter schon drin. Dabei werden Parameter, die am Anfang bzw. zwischendrin definiert waren von Parametern am Ende der main.cf überschrieben, d.h. am besten die eigenen Definitionen am Ende der Datei anfügen, als da wären:
    inet_protocols = all
    inet_interfaces = all
    myhostname = #hier den Namen eintragen, der vom Internet aus angesprochen werden kann, z.B. Deinrufzeichen.dyndns.org
    # nachfolgende Parameter sind eventuell bei "schwächeren" Systemen sinnvoll, kann auch weggelassen werden
    queue_minfree=0
    mailbox_size_limit=4096000
    message_size_limit=12800
    Nicht vergessen, den Port 25 auf Deinem Router freizuschalten und auf den SvxLink-PC weiterzuleiten und dann noch die .procmailrc einzurichten (Spam nach /dev/null umleiten).
    Die Einrichtung des Propagationmonitors ist ein bisschen tricky aber lösbar :) Bei Problemen einfach anpingen.
    vy 73+55 de Adi
  • Meine main.cf ist im Wesentlichen leer:
    Da muss ich anscheinend bei Adam und Eva anfangen. Aber die Beiden kenne ich nicht persönlich...
    Die .procmailrc habe ich bereits vorbereitet. Ist ja zum Glück gut dokumentiert :)
    Zur Weiterleitung von Port 25: Da hängen noch weitere Computer an der Fritz Box, die per SMTP Mails verschicken. Werden die dann nicht ausgesperrt?
  • Hi Jan,
    ich muß da noch mal ganz genau nachlesen, das ist ewig her. Es kann schon sein, dass fehlende Parameter mit default-Params vorbelegt werden. Wichtig sind die Definitionen des Hostnamens, damit Dein Postfix weiß, dass er für dei Annahme der eingehenden eMails verantwortlich ist. Wichtig ist auch, dass Dein Rechner von außen per Namensauflösung erreichbar ist, deshalb auch die Anmeldung bei dyndns oder einem äquivalenten Dienst. Sonst wird der Absende die eMails nicht los und versucht es irgendwann nicht mehr.
    Nee, keine Sorge, es geht nur um eingehende Verbindungen vom Internet zu Deinem SvxLink-Rechner. Ausgehende Verbindungen auf diesem Port sind davon nicht betroffen.
  • Da bin ich ja beruhigt. :)
    Ich habe mich inzwischen etwas weiter gehangelt. Mit "dpkg-reconfigure postfix" habe ich versucht, einige sinnvolle Einstellungen vorzunehmen.
    In meiner main.cf stehen jetzt am Ende einige zusätzliche Einträge:
    myorigin = /etc/mailname
    mydestination = voyage.zufallsname.myfritz.net, localhost, localhost.localdomain, localhost
    relayhost = mail.gmx.net
    mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.178.0/24 [::1]/128 [fe80::]/64
    mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
    mailbox_size_limit = 0
    recipient_delimiter = +
    inet_protocols = ipv4
    Sieht das für dich schon mal sinnvoll aus?
  • Hi Jan,
    ich habe meine meine main.cf zum Download bereitgestellt: http://svxlink.de/download/main.cf
    Bitte "mein_rechnername.homelinux.org" durch eigene Parameter ersetzen.
    Achtung: Es sind sicher einige Einstellungen nicht optimal bzw. eventuell redundant. Aber bisher hat es gut funktioniert.
    bekomme irgendwie keine Mails mehr für mein Propagation Monitor. Wenn ich mir selbst eine Mail an die hinterlegte Adresse bei DX-Robot, VHF-DX sende kommt diese an und wird auch gleich in den dafür vorgesehenen Ordner gelegt! Welchen ich natürlich vorher in der .procmailrc eingetragen habe. Von daher sollte es eigentlich passen.
    Gibt es da ein Problem?
  • Hi Tim,
    nee ist mir nicht bekannt, gerade kam wieder eine Meldung rein und wurde ausgesendet.
  • Hi Tim,
    ich habe mal was in der .procmailrc nachgetragen, bitte mal beobachten ob es jetzt geht.
