Relais Kennung
  • Hallo....
    Ich habe folgende Problem:
    1. Wenn auf dem Relais betrieb ist kommt ca. alle 2min die Kennung des Relais ob wohl es anders eingestellt ist
    SHORT_IDENT_INTERVAL=60
    LONG_IDENT_INTERVAL=60
    Ist kein Betrieb dann ist alles ok.
    2. Wenn das Relais ausgetastet wird und der träger wieder ab fält soll das Relais weitere 5min über trägertastung laufen
    DO7SK -Sven
  • Hi Sven,
    zu 1)
    erstelle eine Tcl-Datei nach dem locale-Prinzip mit folgendem Inhalt:
    namespace eval Logic {
      variable min_time_between_ident 600;
    Das sollte bewirken, dass die Identifizierung nur noch alle 600 Sekunden (10 Minuten) erfolgt.
    zu 2)
    muß ich mir mal irgendwann anschauen, ich halte nicht viel vom 1750Hz-Ton zum Öffnen, das Ding nervt einfach...
    Den 1750 Hz Ton nutze ich auch nicht das ganze ist eigentlich nur Trägergesteuert aber immer wen eine etwas längere pause wahr kommt wieder die kennung
    DO7SK-Sven
