ich versuche einen Simplex Repeater, verbunden mit einem Remotetrx in Form eines Laptops mit Headset aufzubauen.
Im Grunde, wie in folgendem Beitrag beschrieben, bis auf die zusätzlichen abgesetzten Standorte:
http://svxlink.de/?page_id=1228
Svxlink habe ich frisch aus dem Trunk übersetzt,die Konfiguration habe ich soweit aus dem Artikel übernommen,
die Einstellungen für Squelch / Ptt aber angepasst:
Config Core:
# Konfigurationsdatei svxlink.conf auf der lokalen SvxLink-Basis[GLOBAL]MODULE_PATH=/usr/lib/svxlinkLOGICS=SimplexLogicCFG_DIR=svxlink.dTIMESTAMP_FORMAT="%d.%m.%Y %H:%M:%S"CARD_SAMPLE_RATE=48000[SimplexLogic]TYPE=SimplexRX=VoterTX=MultiTxMODULES=ModuleHelp,ModuleParrotCALLSIGN=DO4DEBSHORT_IDENT_INTERVAL=60LONG_IDENT_INTERVAL=60EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tclDEFAULT_LANG=de_DERGR_SOUND_DELAY=0MACROS=MacrosFX_GAIN_NORMAL=10FX_GAIN_LOW=-12[MultiTx]TYPE=MultiTRANSMITTERS=remote_tx1,local_tx[Voter]TYPE=VoterRECEIVERS=remote_rx1,local_rxVOTING_DELAY=200[local_rx]TYPE=LocalAUDIO_DEV=alsa:default:CARD=IntelAUDIO_CHANNEL=1SQL_DET=SERIALSQL_START_DELAY=0SQL_DELAY=0SQL_HANGTIME=100SERIAL_PORT=/dev/ttyUSB0SERIAL_PIN=CTS:SETSIGLEV_SLOPE=1SIGLEV_OFFSET=0#TONE_SIGLEV_MAP=100,84,60,50,37,32,28,23,19,8SIGLEV_OPEN_THRESH=30SIGLEV_CLOSE_THRESH=10DEEMPHASIS=0PEAK_METER=1DTMF_DEC_TYPE=INTERNALDTMF_MUTING=1DTMF_HANGTIME=100[local_tx]TYPE=LocalAUDIO_DEV=alsa:surround40:CARD=Intel,DEV=0AUDIO_CHANNEL=1PTT_PORT=/dev/ttyUSB0PTT_PIN=DTRPTT_TYPE=SerialPinSERIAL_SET_PINS=DTR!RTSPTT_HANGTIME=100TIMEOUT=100TX_DELAY=100PREEMPHASIS=0DTMF_TONE_LENGTH=100DTMF_TONE_SPACING=50DTMF_TONE_AMP=-18[remote_tx1]TYPE=NetHOST=192.168.2.114TCP_PORT=5300AUTH_KEY="changeme"CODEC=OPUS[remote_rx1]TYPE=NetHOST=192.168.2.114TCP_PORT=5300AUTH_KEY="changeme"CODEC=OPUS
Config Remote:
# Konfigurationsdatei remotetrx.conf auf dem ersten RemoteTrx[GLOBAL]TRXS=NetUplinkTrxTIMESTAMP_FORMAT="%c"CARD_SAMPLE_RATE=48000[NetUplinkTrx]TYPE=NetRX=Rx1TX=Tx1LISTEN_PORT=5300FALLBACK_REPEATER=0AUTH_KEY="changeme"[Rx1]TYPE=LocalAUDIO_DEV=alsa:default:CARD=DongleAUDIO_CHANNEL=1SQL_DET=VOXSQL_START_DELAY=100SQL_DELAY=100SQL_HANGTIME=2000VOX_FILTER_DEPTH=20VOX_THRESH=100CTCSS_FQ=136.5CTCSS_THRESH=10#SERIAL_PORT=/dev/ttyS0#SERIAL_PIN=CTS:SETSIGLEV_SLOPE=1SIGLEV_OFFSET=0SIGLEV_OPEN_THRESH=30SIGLEV_CLOSE_THRESH=10DEEMPHASIS=0PEAK_METER=1DTMF_DEC_TYPE=INTERNALDTMF_MUTING=1DTMF_HANGTIME=100DTMF_SERIAL=/dev/ttyS0[Tx1]TYPE=LocalAUDIO_DEV=alsa:default:CARD=DongleAUDIO_CHANNEL=0PTT_TYPE=NONEPTT_PORT=NONEPTT_PIN=DTRRTSTIMEOUT=300TX_DELAY=500PREEMPHASIS=0DTMF_TONE_LENGTH=100DTMF_TONE_SPACING=50DTMF_TONE_AMP=-18
Folgender Aufbau:
1x svxlink Basis mit Funkgerät
1x Remote Trx mit Lautsprecher / Headset
Der Simplex Einstieg über den HF Weg funktioniert wie gewohnt, das Relais antwortet auf DTMF Befehle, relaisansagen werden sowohl am Lokalen Trx über HF als auch remote am Laptop ausgegeben.
Empfangene Signale (Remote oder über HF) werden allerdings nicht an der Gegenstation wiedergegeben. Es ist zwar zu beobachten, daß sich die Squelch öffnet und schließt, allerdings geht der TX nicht auf Sendung. Dieser Effekt tritt mit allen Codecs auf, nicht nur mit Opus.
Ausgabe Svxlink Core:
SvxLink v1.3.99.7 (May 29 2014) Copyright (C) 2003-2014 Tobias Blomberg / SM0SVXUsing configuration file: /etc/svxlink/svxlink.conf--- Using sample rate 48000HzStarting logic: SimplexLogicLoading RX: Voter Adding receiver: remote_rx1 Adding receiver: local_rxLoading TX: MultiTx Adding transmitter: remote_tx1------ Opus encoder parameters ------Frame size = 320Complexity = 10Bitrate = 20000VBR = YESConstrained VBR = YESMaximum audio bw = MEDIUMBANDAudio bw = FULLBANDSignal type = VOICEApplication type = AUDIOInband FEC = NOExpected Packet Loss = 0%DTX = NO-------------------------------------- Adding transmitter: local_txLoading module "ModuleHelp" into logic "SimplexLogic" Module Help v1.0.0 starting...Loading module "ModuleParrot" into logic "SimplexLogic" Module Parrot v1.1.0 starting...SimplexLogic: Event handler script successfully loaded.192.168.2.114:5300: RemoteTrx protocol version 2.4remote_rx1: Connected to remote receiver at 192.168.2.114:5300remote_rx1: Requesting CODEC "OPUS"remote_tx1: Connected to remote transmitter at 192.168.2.114:5300remote_tx1: Requesting CODEC "OPUS"Voter: The squelch is OPEN (local_rx=4.63319)Voter: The squelch is CLOSED (local_rx=4.92328)Voter: The squelch is OPEN (local_rx=4.6664)Voter: The squelch is CLOSED (local_rx=4.83923)Voter: The squelch is OPEN (remote_rx1=0.885489)Voter: The squelch is CLOSED (remote_rx1=5.87074)
Ausgabe Remote:
RemoteTrx v1.0.99.1 (Jun 1 2014) Copyright (C) 2003-2014 Tobias Blomberg / SM0SVX
Using configuration file: /etc/svxlink/remotetrx.conf
Setting up trx "NetUplinkTrx"
RX: Rx1
TX: Tx1
NetUplinkTrx: Client connected: 192.168.2.106:45267
Rx1: SetMuteState(NONE)
NetUplinkTrx: Using CODEC "OPUS" to encode RX audio
Frame size = 320
Complexity = 10
Bitrate = 20000
VBR = YES
Audio bw = FULLBAND
Signal type = VOICE
Inband FEC = NO
DTX = NO
NetUplinkTrx: Using CODEC "OPUS" to decode TX audio
Rx1: SetMuteState(CONTENT)
Rx1: The squelch is OPEN (5.82937)
Rx1: The squelch is CLOSED (5.90429)
Display More
73 de DO4DEB, Jan
