Crossband Repeater
  • Liebe Forum-Teilnehmer,
    bei mir läuft eine Simplex-Logik mit den gängigen Modulen Echolink, VoiceMail, MetarInfo usw. Ansteuerung des Funkgerätes klappt prima, auch sonst bin ich jetzt sehr zufrieden mit der Installation.
    Da aber nun mein Funkgerät am svxlink angeschlossen ist, würde ich nun gerne mit einem Handfunkgerät oder einer lokalen Speaker/Mic-Sprechstelle am Funkverkehr teilnehmen. Dabei möchte an der lokalen Sprechstelle alle Ansagen des svxlink hören sowie das reinkommenden Echolink-Audio und auch alles, was über das Funkgerät über HF auf der svxlink-QRG empfangen wird. Im Prinzip soll es die Funktionalität eines Crossband-Repeaters nachbilden, mit dem diese Funktionalität möglich wäre. Das Setup für einen Crossband Repeater wäre wie folgt: Das Funkgerät am svx läuft auf 70cm. Der Crossband Repeater läuft auf 2m und ist an der großen Antenne angeschlossen. Das Handfunkgerät läuft auf der gleichen 70cm QRG. Der Crossband Repeater verbindet diese beiden Frequenzen. Damit könnte man dann alles hören, was auf der großen Antenne an Direkt-QSOs läuft und auch was der svxlink produziert.
    Ich möchte nun gerne des svxlink als zentralen Knotenpunkt nehmen, der die verschiedenen Quellen zusammenbindet. Ich möchte also mit der Handfunke an den Orts-QSOs teilnehmen können, möchte Echolink-Verbindungen von der Handfunke aufbauen, möchte die Uhrzeit auch über die Handfunke hören, möchte die svxlink-Module von der Handfunke aus nutzen können, und man soll meine Sprache von der Handfunke auch über die Orts-QRG hören, wenn ich in einem Echolink-QSO bin. Normalerweise würde man ja nur meinen QSO-Partner, der über EL reinkommt, über das Funkgerät auf der Orts-QRG hören. Wenn ich mit der Handfunke das EL-QSO führe, hört man mich im derzeitigen Aufbau nicht, da die Handfunke nicht über die große Antenne abgestrahl wird. Das hört sich alles wahrscheinlich komplizierter an als es ist. Falls unklar, kann ich gerne noch genauer erklären.
    Mir ist leider nicht klar, ob ich dazu eine Mic/Spkr-Logic nehmen sollte oder ein LogicLinking zwischen zwei Logiken brauche. Für beides habe ich auch sehr wenig Dokumentation gefunden, so dass ich leider auch Lücken habe, wie ich das überhaupt aufsetze. Ich benutze eine ältere svxlink-Version (13.03). Ich habe gelesen, dass sich beim Logic Linking einiges geändert hat.
    Ich stelle mir vor, dass ich einfach eine zweite USB-Soundkarte an meinen svxlink-Rechner anschließe und dort dann Mic und Spkr dran bzw. eine andere kleine Handfunke mit Vox-Steuerung, die die Sprache dann auf einer mit schwächster Leistung und Gummiantenne bedienten QRG für den Gebrauch im und ums Haus abstrahlt. Wie bekomme ich nun aber alle beschriebenen Audiostreams auf diese zweite Soundkarte?
    Vielen Dank für Eure Hilfe vorab.
    73,
    Christian
    DL2CST
  • Hi Christian,
    die Ansagen werden logicspezifisch generiert und nicht an eine per LogicLinking verbundene Logic weitergereicht. Wenn Du das so haben willst, dann geht das nicht so ohne weiteres bzw. müßtest in Richtung MultiTx/Voter + Remotetrx denken. Das wird aber für SimplexLogics schwierig weil die eben entweder alle empfangen oder alle senden. D.h. Du würdest da das lokale Gespräch auf dem anderen Sender auch nur nicht hören. Eventuell wäre es möglich zwei Funkgeräte im Crossbandbetrieb jeweils als RepeaterLogic zu betreiben.
    Das ist alles bei Simplexbetrieb nicht so ganz einfach zu machen...eben simplex: entweder senden ODER emfangen.
    EchoLink an sich ist schon ein Problem, weil Du pro IP und Anmeldung nur einmal dieses Modul starten kannst, d.h. Du mußt Dich beim Linking für eine Seite entscheiden. Die andere Seite hört mit/nimmt teil, kann aber selbst keine Verbindungen ins EL-Netz aufbauen, weil die Befehle nicht von einer zur anderen Logic übertragen werden. Das ist aber so beabsichtigt, sonst würdest Du auf Logic 1 ein Modul starten und die 3 anderen Logiken, die verbunden sind, würden jeweils Aktionen auführen wie sie in der eigenen Konfiguration definiert sind, macht keinen Sinn.
  • eine Möglichkeit, alles, was auf der HF-Seite gesendet werden sollte, noch einmal abzufangen und hörbar zu machen, ist das folgende Prinzip:
    • MultiTX und Voter aufsetzen
    • einen RX und einen TX neu aufsetzen, die als Audioschnittstelle die Funktion alsa:udp verwenden
    • mit einem socat-Prozess (oder netcat) die Audiodaten auf eine Audiokarte oder sonst wo umleiten
    Ich verzichte hier einmal auf die Details, sofern das nicht expilizit hier eingefordert wird.
