SvxLink <-> Landolt LC-Link
  • Guten Abend zusammnen!
    Es steht schon die "nächste" Baustelle an... O.o
    Funkfreunde eines etwas entfernteren OV's betreiben momentan einen EchoLink-Einstieg per Pentium-Rechner (450 Watt-Netzteil!!!).
    Da nun zukünftig (ab 01.08.2014) die Stromkosten vom Relaisstellenbetreiber (bzw. OV) selbst getragen werden müssen, soll auf SvxLink mit einem Rasparry Pi umgestiegen werden. Momentan ist ein Landolt LC-Interface für EchoLink (Windows) vorhanden. Dies sollte nach Möglichkeit weiter genutzt werden.
    Kann jemand Auskunft darüber geben, welche Einstellungen in SvxLink (TX1/RX1) bzw. Jumper-Setzungen im LC-Link getätigt werden müssen?!
    Es soll RX und TX über Serial getastet werden (keine VOX-Steuerung). Siehe auch: http://www.landolt.de/software/echolink.zip (Beschreibung mit Jumper-Feld).
    Wäre für Hilfe sehr dankbar!
    Vy, 73,
    DO2NSB,
    Sebastian
  • Hallo Sebastian,
    auf den ersten Blick würde ich folgende Jumper setzen:
    für PTT/TX : DTR4 / Pin 4
    für SQL/RX: DSR6 / Pin 6
    Es sind natürlich auch Varianten möglich (z.B. SQL/RX: DCD1 / Pin1), das kannst in der svxlink.conf alles einstellen.
    Für das o.g. Beispiel würde Deine Config etwa so aussehen (nur die betreffenden Parameter):
    DTMF würde ich "internal" machen, der 8870 ist auch blos nicht besser. Mit der Software kannste bestimmte Sachen besser anpassen.
  • Guten Abend Adi!
    Okay, also irgend wie funktioniert es, irgend wie aber auch nicht!
    Ich kann DTMF-Töne senden, die auch ausgewertet und angesteuert werden. RX-Ausgabe erfolgt darauf hin, jedoch nicht RX in Form von Modulation.
    Spreche ich den Sprachpapagei oder den EchoTest-Server an, öffnet laut Protokoll nicht der Squelsch und es erfolgt auch keine Wiedergabe des gesprochenen. Irgendwie nimmt SVXLink nicht die NF auf um sie wiedergeben zu können...
    Hast du noch eine Idee?
    DO2NSB,
    de Sebastian
  • Hi Sebastian,
    dann stimmt noch was mit der Squelcherkennung nicht.Wenn SvxLink einen Träger empfängt muß im Log der Eintrag
    "The Squelch is OPEN(xxx)"
    bzw.
    "The Squelch is CLOSED(xxx)"
    erscheinen. Schick mir mal bitte Deine svxlink.conf
    73's de Adi
  • Hi Sebastian,
    habe noch mal genau nachgeschaut, das geht nicht mit diesem Modem für einen Rauschsperrentyp SerialPin! Hier geht leider wieder nur VOX oder SIGLEVDET.
