1750Hz Tonruf "muten"
    ist es möglich den 1750Hz Tonruf während der Repeater offen ist zu muten ?
    Bei DTMF Tönen funktioniert das doch auch.
    73, de Mathias, do6ep
    ist im Moment noch nicht vorgesehen, so etwas würde ich aber gerne auch mit drin haben. Ich schaue mal was ich machen kann. Einen Ansatz habe ich schon.
    BTW: Bei mir auf DB0WSF habe ich das schon so weit, dass das Relais nicht mehr mit Tonruf zu öffnen ist. Das nervt einfach ungeheuer dieses 10 Sekunden lange aufpiepsen und hinterher gleich noch mal...Relais könnte ja abfallen.
    Gruß Adi
  • nein, noch nicht. Bitte noch etwas Geduld. Ich hatte mich in den letzten Wochen nur mit meinem LogicLinking-Branch beschäftigt.
    73s de Adi
  • Hi Mathias,
    Du mußt jetzt bitte mal als Versuchskanninchen herhalten :D
    Ich habe den aktuellen Trunk ein bischen erweitert, Du kannst meine Version von hier herunterladen:
    http://svxlink.de/download/svxlink-calltone-15052011.tar.bz2
    Bitte auf dem Rechner entpacken und kompilieren.
    1) Vor der Installation Deine Konfigurationsdateien sichern, die tcl-Skripte nicht vergessen.
    2) nach dem erfolgreichen make install die svxlink.conf um den Parameter 1750_MUTING=1 ergänzen und zwar im Logic-Bereich, also z.B. unter [RepeaterLogic]
    Hier ein Beispiel:
    [RepeaterLogic]TYPE=RepeaterRX=Rx1TX=Tx1MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleTclVoiceMailCALLSIGN=AB1CDESHORT_IDENT_INTERVAL=101750_MUTING=1LONG_IDENT_INTERVAL=60#IDENT_ONLY_AFTER_TX=4#EXEC_CMD_ON_SQL_CLOSE=500EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tcl...
    3) Beim Starten von SvxLink erscheint jetzt die Meldung
    Loading module "ModuleParrot" into logic "RepeaterLogic"
    	Module Parrot v0.7.0 starting...
    Loading module "ModuleTclVoiceMail" into logic "RepeaterLogic"
    	Module Tcl v0.3.0 starting...
    Event handler script successfully loaded.
    *** muting 1750Hz calltone
    Bitte kurze Rückmeldung ob es klappt
    Das ist nur ein Test, die Implementierung gefällt mir nicht und wir diskutieren gerade darüber wie es besser geht, deshalb will ich es auch nicht als diff "hochschieben". Ach so, es ist sicher überflüssig zu erwähnen aber es geht natürlich nur wenn der Parameter NO_REPEAT auskommentiert ist und RX und TX nicht direkt NF-mäßig gekoppelt sind.
    ich habe den Post leider etwas spät gesehen,
    habe nur mitbekommen das das 1750Hz-Muting im Trunk war und nun leufts schon ca. 3Wochen ohne Probleme.
    Wenn du mich noch zu irgendwelchen Testzwecken brauchst, dann sag ruhig bescheid.
    Ansonsten nochmals vielen Dank für deine Mühen !
    73, do6ep, Mathias
  • Hi Mathias,
    kein Problem, die Hauptsache ist, dass es funktioniert.
    Momentan bastle ich an einer anderen Sache, die Tests mache ich erst mal lokal am PC.
    Besten Dank + weiterhin viel Erfolg mit SvxLink
    73's de Adi
