EchoLink DESCRIPTION wird nicht angezeigt
    ich habe in ModuleEchoLink.conf die Variable DESCRIPTION="*** DH1FR Testbetrieb ***\n" gesetzt,
    Nach dem Verbindungsaufbau wird dieser Text im EchoLinkClient aber nicht angezeigt?
    Sollte diser Text nicht nach einem Verbindungsaufbau angezeigt werden?
    Wo liegt das Problem?
    73 Ralf de DH1FR
  • bei mir erscheint etwas (Spezifisches) wobei ich natürlich nicht weiß ob es das Konfigurierte ist:
    Verbinden mitDH1FR-R...
    Verbunden mitDH1FR-R
    ------------ Information ------------
    OV-Welle F34 OV Knuell
    SvxLink 0.12.0 - DH1FR-R (1)
    DH1FR-R Ralf
    DL1HRC Adi
    Verbindung getrennt
    ja "OV-Welle F34 OV Knuell" ist korrekt, welche EchoLinkClient Anwendung verwendest Du?
    Denn ich erhalte auf dem EchoLink-Windows-Client und auf meinem Android-Client diese Meldung nicht!
    Die Sprachansage nach einem Verbindungsaufbau über tcpip wird auch nicht angesagt, sollte da nicht
    greeting.wav abgespielt werden?
    Ist "SvxLink 0.12.0" eigentlich die korrekte (neueste) Versionsnummer?
    73 Ralf de DH1FR
  • Hi Ralf,
    Ich nutze das aktuelle qtel (0.11.3). Zu den anderen Applikationen kann ich leider nix sagen, da ich diese nicht nutze.
    Bitte mal in der /var/log/svxlink nachschauen, da kommt normalerweise ein Eintrag wenn z.B. ein WAV-File nicht gefunden wurde. Oder wenn Du svxlink im Terminal-Fenster startest bitte mal die Log-Ausgaben vom Start der Applikation bis zum TCP-Verbindungsaufbau posten. Ich denke, da kommt bestimmt noch mehr ;)
    Ja, laut versions ist das Release 0.12.0 vom 14.05.2011 aktuell.
    Download von hier: http://sourceforge.net/projects/svxlink/files/svxlink/11.05/
    Im neuen Trunk ist aber schon meine Motorola Quickcall-Erweiterung mit drin, falls das von Interesse sein sollte.
    die WAV Dateien en_US hatten die falsche Berechtigung!
    Die Ansage kommt bei mir aber nicht in deutsch, obwohl ich DEFAULT_LANG=de_DE
    eingestellt habe. Das war mit ein Problem. Ich habe jetzt meinen Text unter en_US in deutsch
    abgelegt. Habe ich noch eine DEFAULT_LANG vergessen zu setzen?
    Kann man eigentlich die Uhrzeitansage abschalten? Ich habe schon mal in den events nachgeschaut,
    habe dort aber nur die Funktion der Uhrzeitangabe gefunden, nicht aber den stündlichen Aufruf.
    73 de Ralf, DH1FR
  • Hi Ralf,
    nur ganz kurz:
    natürlich, schau mal in die Logic.tcl, dort gibt es eine Funktion send_long_ident{ hour minute}, mittedrin steht:
    ...  spellWord $mycall;  if {$CFG_TYPE == "Repeater"} {    playMsg "Core" "repeater";  }  playSilence 500;  playMsg "Core" "the_time_is";  playSilence 100;  playTime $hour $minute;  playSilence 500;    # Call the "status_report" function in all modules if no module is active  if {$active_module == ""} {...
    Einfach alles aukommentieren was mit der Uhrzeit zu tun hat, also:
    #  playMsg "Core" "the_time_is";
    #  playSilence 100;
    #  playTime $hour $minute;
    #  playSilence 500;
    Ich melde mich noch mal wegen der Sprachen, bis später
    73s de Adi, DL1HRC
  • Hi Ralf,
    so, wie versprochen:
    Wenn Du z.B. eine SimplexLogic aufsetzen willst, dann definierst Du Deine default-Sprache mit dem Parameter
    DEFAULT_LANG=de_DE
    innerhalb des Bereiches in dem diese Logik definiert wird, also innerhalb von [SimplexLogic].
    Beim Start wird dieser Parameter ausgelesen und SvxLink erwartet nun einen Sprachsatz im Verzeichnis
    /usr/share/svxlink/sounds/de_DE
    In diesem Verzeichnis müssen dann die deutschen Sprachdateien liegen und zwar in den Verzeichnissen Core, Default, EchoLink, ... Parrot usw.
    Eine recht clevere Sache ist die Möglichkeit des Überladens von tcl-Funktionen durch eigene Funktionen. Werden im Verzeichnis /usr/share/svxlink/sounds/de_DE/events.d tcl-Dateien gefunden, so werden diese NACH dem Laden der Standard-Skripte aus /usr/share/svxlink/events.d geladen und so kann z.B. die Zeitansage an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden, z.B. statt "Es ist jetzt 11 AM" "Es ist jetzt 11 Uhr".
    Zum Thema Sprachumschaltung zur Laufzeit kann Martin, DF1AMB sicher weiterhelfen, falls Ihr SvxLink mehrsprachig betreiben wollt. Damit habe ich mich weniger beschäftigt.
    Viel Spaß noch + vy 73s de Adi, DL1HRC
    jetzt habe ich von DB0LHR besser klingende Soundfiles erhalten, nur liegen die nur im raw Format vor.
    Kann man diese eigentlich von raw nach wav wandeln? Oder kann man die raw Dateien auch noch verwenden?
    Wie kann man sich die raw Dateien auf einem Linux-Rechner oder Windows-Rechner anhören?
    Viele Fragen ... ;)
    73 de DH1FR
  • Hallo Ralf
    Quote from DH1FR
    Hast du mir davon bitte eine Kontaktadresse? Ich suche für unser Relais auch deutsche Sprachfiles. Irgendwo hatte ich mal was gefunden, aber die sind unverständlich....
    Das System ist immer noch im Testbetrieb bei mir Zuhause, weil die lieben Leute von Echolink unser Klubrufzeichen nicht freischalten...
    Dafür kann ich spielen und ausprobieren wie ich will, es stört niemanden. :)
    vy 73 Werner
  • Hallo Martin
    Quote from DF1AMB
    Die Files sind direkt auf svxlink.de zu finden http://svxlink.de/?page_id=11.
    Danke für die Antwort, die hatte ich schon installiert, wusste aber nicht mehr woher.
    Bleib in diesem Fall besser beim Original, die sind wenigstens verständlich... ;)
    vy 73 Werner
  • Hallo Zusammen
    Quote from DH1FR
    Habe mit der original EL Software und mit der Android-Lösung probiert, der Text erscheint nicht. Es wird nur der Wert der Variable LOCATION ausgegeben.
    Bei einem anderen Repeater (HB9UF-R), allerdings mit der original Soft, wird ein ganzer Roman angezeigt. ;)
    Gibts für dieses Problem schon eine Lösung?
    vy 73 Werner
  • Quote from HB9SWR
    Hallo Zusammen
    vy 73 Werner
    Moin Werner,
    ja das kann ich jetzt auch bestätigen, mal schauen wann Zeit dafür bleibt das zu fixen.
  • Hallo Werner,
    ich habe mir letzte Woche die Mühe gemacht und habe die guten Sprachdateien einer älteren svxlink Version, die ich von DB0LHR erhalten habe, von .raw nach wav konvertiert.
    Bisher aber nur die, die man bei EchoLink benötigt. Anschliessend habe ich die wav Dateien, die auf dem aktuellen svxlink verwendet werden können gegen die neuen ersetzt.
    Es wird also bisher nur ein Teil der Sprachdateien im besseren Format verwendet, ein Teil sind noch alte Dateien.
    Ich meine aber das es sich jetzt bereits wesentlich besser anhört!
    Bei Bedarf kann ich Dir eine Kopie von unseren Stand machen, dann kannst Du die auch mal testen.
    73 de Ralf, DH1FR
    (QRV via EchoLink über DL0RI-L)
  • Hi, habe das gleiche Problem mit der Location Info.
    Heute habe ich durch Zufall festgestellt, dass, wenn das METAR Modul Wetterdaten ansagt und eine Station kommt via Internet/Echolinkclient , im Echlinkclient dieser eingehenden Station die Verbindung wg. aktiver Metaransage abgelehnt wird, aber stattdessen die Location Info des SVXLinks für ca 5 Sekunden im Client dieser Station angezeigt wird. ( 0.13.99.15 auf Raspberry PI, DM0ZPK-L) .
    Hat jemand dafür eine Erklärung ?
    73' de DL6MB, Peter
  • ja, das ist von Tobias ursprünglich so gewollt. Ein Modul wird gestartet, man ruft seine Sachen ab und beendet es wieder. Zwei Module können nicht zur gleichen Zeit aktiv sein.
    Falls dahingehend Änderungswünsche bestehen sollten, bitte Ticket erstellen.
  • Quote from dl1hrc
    Ja, das verstehe ich, find ich auch ok. Ich wunderte mich nur darüber, das in diesem Fall , dann die INFO Texte aus dem Modul Echolink kurz angezeigt werden. Bei nicht SVX (links/Relais) werden diese im Echolinkclient dauerhaft angezeigt.
    73 de Dl6MB , Peter
  • OK, muß ehrlich gestehen, dass ich mich darum gar nicht gekümmert habe, muß ich mal drauf achten.
    Also wenn Metar aktiv ist und jemand connected bekommt der eine Information im Info-Fenster angezeigt?
