svxlink 11.11 unter Ubuntu 11.10 installieren für Newbies
  • Moin.
    Ich spiele zwar schon seit Ubuntu 8.10 LTS mit Linux rum, bin aber Lichtjahre davon entfernt, ein echter Linuxanwender/-experte zu sein. Trotzdem ist diese Alternative zu Windows genial und im Laufe der vergangenen Releases sind auch die Kinderkranheiten (WLAN, Bluetooth, Bildschirmanpassung, Audio,...) weitestgehend beseitig. Um so größer war meine Freude gestern abend, als ich von der installierten vorletzten Ubuntuversion über 11.04 auf 11.10 geupdated habe und so ganz nebenbei svxlink installieren konnten.
    Also hier ein Aufruf an alle Newbies und/oder Interessenten für Ubuntu - versucht es! Mit diesen wenigen Zeilen => http://sourceforge.net/apps/trac/svxl…nstallSrcUbuntu <= hat man im Handumdrehen einen funktionstüchtigen Linux - EL - Client. Nur noch die Sounddateien einspielen, zwei Konfigurationsdateien auf Vordermann bringen (Rufzeichen, EL-Passwort,...) und schon läufts. Ja klar, es hat dann doch 2 Stunden länger gedauert als geplant, weil ich grad die wichtigen Terminalbefehle wie kopieren, Link erstellen etc. nicht parat hatte und sie ergoogeln mußte. Ach ja - ufw nicht vergessen, sonst sind die Ports nicht frei.
    Am Wochenende kommt die Feuerprobe, da wird der zzt. 24/7 laufende Windowsrechner gegen die Ubuntu-svxlink Installation getauscht. Mal sehen ob Node # 41041 noch zu erreichen ist ... :roll:
    73, Frank
    wie man schön auf echolink.org sehen kann:
    DL7ATA-L [Svx] 430.025, Berlin ON 17:07 41041
    scheint alles geklappt zu haben. Glückwunsch und viel Spaß mit SvxLink.
  • Vielen Dank Adi!
    Die Feuertaufe ist bestanden. Jetzt ist ersteinmal wieder die Windows-Version dran. Mit einem weiteren Soundkabel werde ich die Linuxinstallation bzw. die svxlink.conf optimieren, die Timer sind noch nicht optimal eingestellt und auch mit der Einstellung der Soundkarte [permanenente Fehlermeldung dass übersteuert wird] bin ich noch nicht 100%ig zufrieden.
    Aber der 1. "Ausflug" war schon mal sehr vielversprechend.
    Btw: Ich habe einen weiteren Versuch unternommen auf einem alten DELL Latitude 7500 mit 256MB Ram und dort "Bodhi - Linux" installiert. Das ist eine ultra - abgespeckte Ubuntu-Version die auf einem alten Rechner wie dem DELL richtig performant läuft. Leider hat die Installation von svxlink nicht auf Anhieb geklappt. Das nächste Projekt wartet also schon, benötigt aber noch deutlich tiefere Linux-Kenntnisse.
    73, Frank
    <disconnected>
    Hi Frank,
    ja, wenn Du eine VOX nimmst, dann kann die optimale Einstellung schon mal zum Geduldsspiel werden. Ich persönlich bevorzuge die anderen Varianten wie z.B. CTCSS oder SERIAL. Für eine VOX spielen vor allem die Parameter SQL_HANGTIME, VOX_FILTER_DEPTH und VOX_THRESH eine Rolle. Da kann man sich schon mal einen Nachmittag lang "bespielen" ;) Und wenn das Funkgerät gewechselt wird, kannst Du oft wieder von vorne anfangen ;)
    Die nervenden Meldungen kannst Du unterdrücken, indem Du den Parameter PEAK_METER in der Rx-Section auskommentierst. Besser ist es natürlich den Capture-Eingang Deiner Soundkarte soweit zurückzunehmen, bis diese Meldungen nur noch sporadisch erscheinen. Alle Regler sollten sich dabei in einem "vernünftigen" Bereich bewegen, also >15% und < 90%. Wenn das nicht der Fall sein sollte, müßtest Du hardwareseitig nachbessern.
    vy 55 es vy 73's de Adi, DL1HRC
  • Moin Adi,
    vor dem Geduldsspiel hat Mark Shu. noch die korrekte installation von Ubuntu 11.10 gestellt. Heute abend komme ich nicht in meinen Admin-Account bzw. kann die OS-GUI nicht mehr starten. Bin deshalb in einen anderen non-Admin Account gegangen und habe jetzt verstanden - weil erst hier gefunden - dass "Alsamixer" auch unter 11.10 läuft ....
    Also, am Wochenende wird dann zunächst der Audiopegel wie in der Anleitung beschrieben korrekt eingestellt, danach geht es dann an VOX und die anderen netten Params ran.
    Danke für deine Tipps, ich werde sie sukzessive umsetzen ....
    73, Frank
