Liebe wissende OM's,
dass in DL in der Zukunft alle FM-Relais auf CTCSS umgestellt werden, macht die Verwendung von Programmen wie SVXLink für viele FM-Relais-Betreiber interessanter den je, weil man damit gleich noch einen weiteren Schritt gehen könnte: Nutzergruppen spezifische Subtöne oder auch DCS. [Digital Tone Code Squelch (DTCS) ist das z.B. bei ICOM].
Läßt sich der Subton bei bestimmten Ereignissen (z.B. alle Ansagen, oder HF-Empfang) leicht verändern oder durch einen zusätzlichen Subton ergänzen?
Ich möchte gerne wissen, ob es da schon entsprechende Ansätze bei SVXLink gibt. -- Oder ist ds alles vorhanden und ich habe es einfach nur überlesen?
Des weiteren gibt es ein Konzept durch die Phasenlage des CTCSS Informationen zu übertragen -- z.B. das in Kürze zu erwartende Schließen des Squelch ? (was ich gehört habe, nutzt Motorola so etwas in seinen Funkgeräten z.B. für: der Wechsel der Phasenlage des CTCSS zeigt an, die Rauschperre zu schließen.
Ist so etwas auf einfache Weise zu ergänzen?
Danke fürs Lesen und Nachdenken
Michael
