Hallo Zusammen
Ich habe mir Qtel v0.10.1 installiert (deb)
Der Client läuft auch (Daten etc. vom EL-Server werden angezeit)
In den Settings für Sound habe ich "alsa:default" gesetzt.
Bei einem Connectversuch erscheint aber die Meldung " Could not open audio device"
Kann mir jemand sagen was ich da als audio device eintragen muß ??
Benutze Ubuntu 12.04 LTS
Danke für die Hilfe und vy 73 de Hans-Werner
Soundeinstellung bei Qtel
dl1gzw -
June 30, 2012 at 8:16 AM
Hallo Hans-Werner,
bitte mal prüfen, ob nicht schon ein anderes Programm die Soundkarte beansprucht (vlc z.B.).
Als Gerätenamen kannst Du auch mal alsa:plughw:0 angeben, wenn es sich um die erste Soundkarte handelt, ansonsten alsa:plughw:1, alsa:plughw:2 usw.73's de Adi, DL1HRC
Hallo Adi
danke für die Infos... habs gecheckt.
Leider kein Erfolg mit den vorgeschlagenen Befehlen.
Hab extra mal nur Qtel laufen lassen..
vy 73 de Hans-Werner -
Die Soundkarte wird aber vom System ordentlich erkannt, d.h. z.B. der vlc spielt Musike ab?
da fällt mir noch ein, schau mal bitte nach ob der User unter dem Du qtel startest überhaupt berechtigt ist auf die Audio-Geräte zuzugreifen
Schau mal bitte in der Benutzerverwaltung nach.73's de Adi
Hallo Adi
ja,unter anderen Anwendungen (Skype,VLC...) funktioniert der Sound.
Habe nun mal Qtel vom Terminal mit "sudo qtel" gestartet... das gleiche
Frage: du hattest mal auf dieser Seite ein Trunk (deb).. das hatte ich mal
laufen und das ging auch. (mit dem händischen Anlegen der Verzeichnisse).
Leider finde ich diesen Trunk nicht mehr
Das Qtel,was ich jetzt installiert habe ist von der direkten SVX-Link
Hallo Hans-Werner,
ja ich habe im svxlink-Download-Verzeichnis noch was liegen:
http://svxlink.de/download/qtel_15022011-1_i386.deb
http://svxlink.de/download/svxli…9.rc19_i386.deb
http://svxlink.de/download/svxli….rc19_amd64.deb
http://svxlink.de/download/svxlink_0.svn2005_i386.debMußt Dir bitte mal das für Dich passende raussuchen. Allerdings ist es schon komisch, dass bei Dir diese Meldung kommt.
Hast Du es selber kompiliert oder hast Du ein Binary heruntergeladen und installiert (von wo?)
vy 73 es 55 de Adi, DL1HRC -
Hallo Adi
du,ich weiß nicht mehr wo ich das deb damals runtergeladen habe sri.. irgendwie glaube ich direkt
von der svx-link site.
Nun habe ich bei der install ein Problem:Unpacking qtel (from .../qtel_15022011-1_i386.deb) ...
dpkg: error processing /home/dl1gzw/Downloads/qtel_15022011-1_i386.deb (--install):
trying to overwrite '/usr/lib/libasyncaudio.a', which is also in package svxlink 0.svn2005
dpkg-deb (subprocess): data: internal gzip write error: Broken pipe
dpkg-deb: error: subprocess <decompress> returned error exit status 2
dpkg-deb (subprocess): failed in write on buffer copy for failed to write to pipe in copy: Broken pipeoh Mann
Hi,
Quotedu,ich weiß nicht mehr wo ich das deb damals runtergeladen habe sri.. irgendwie glaube ich direkt
von der svx-link site.hm, das vereinfacht die Sache nicht, ich habe bisher die 12.04 nur auf einem Laptop im Einsatz und würde gerne mal versuchen Dein Problem nachzuvollziehen. Nur wenn ich nicht weiss was genau gemacht wurde wird es schwierig.
Die Fehlermeldung weist darauf hin, dass Du bereits die Bibliotheken installiert hast und er diese Installation nicht überschreiben will (was ja auch der Fall ist weil Du ja svxlink schon installiert hast). Eine Möglichkeit ist, svxlink mit apt-get purge svxlink zu deinstallieren, die andere es nochmal mit der --force Option zu versuchen.
Allerdings sind die von mir verlinkten Bin's mittlerweile auch in die Jahre gekommen und ich kann nicht garantieren, dass die unter der 12.04 lauffähig sind da es diese Version damals noch gar nicht gab.Ich persönlich installiere grundsätzlich aus den Quellen, vielleicht sollten wir mal gemeinsam diesen Schritt versuchen, dauert etwas länger, hat bisher aber immer funktioniert.
Hallo Adi
danke für die Infos.. bin heute endlich mal dazu gekommen um weiter zu machen.
Der Tipp mit der deinstall von SVX-Link war super.. habe nun Qtel- v 0.11.2.99rc4 installieren
können und alles klappt ufb. Soundeinstellungen: alsa:default
DL1GZW -
....wenn nur alle Problem so einfach zu lösen wären
vy 73' de Adi, DL1HRC
