Svxlink für ein 70cm und ein 23cm Relais
  • Hallo Zusammen,
    ich betreibe die Relaisfunkstelle DB0KOE. Wir haben ein 70cm Echolink- und ein 23cm-Echolink-Relais.
    Bisher nutzten wir zwei Alix-Boards mit Win XP und der Echolink-Software. Nun wollen wir auf Svxlink umstellen. 23cm läuft bereits mit Svxlink.
    Ich würde nun gerne bei Relais auf EINEN Rechner umziehen (vor allem weil es Probleme gibt sich von 70cm mit 23cm zu verbinden und umgedreht).
    Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Lösung?
    Vor allem darf 70cm und 23cm nicht perse gekoppelt werden (wegen DO-Nutzern).
    Danke.
    vy 73 de DG1KWA / Andreas
  • Hallo Andreas,
    Du kannst für jedes Band eine eigene Repeater-Logik erstellen und beide Systeme voneinander unabhägig betreiben. Echolink geht aber nur auf einem System, zumindest wenn Du Dich beim Verzeichnisserver mit einer IP/Rufzeichen anmeldest. Ich denke nicht, dass man sich von einem System mit einer einzelnen IP mehrfach anmelden kann, wahrscheinlich mußt Du dann für 23 cm ein anderes Call nehmen.
    Schau mal in der Beschreibung nach dem Parameter CONNECT_LOGICS, dieser enthält kommasepariert die Namen der beiden Logiken, z.B.
    [LINK70_23]
    CONNECT_LOGICS=70cm_Relais,23cm_Relais
    COMMAND=94
    In den jeweiligen Logikdefinitionen mußt Du mit dem LINK= Parameter auf den Abschnitt LINK70_23 aus der obigen Beispielkonfiguration verweisen.
    Für dieses Beispiel gilt: mit dem Kommando 941# verbindest Du beide Systemen, mit 940# trennst Du sie wieder.
    Etwas mehr Komfort bietet der logiclinking-Branch, da gibt es weitere Funktionen wie z.B. automatisches Trennen nach Inaktivität oder automatisches Verbinden beim Systemstart.
    das klingt doch schon mal gut.
    Zwei Calls und zwei IP-Adressen wären nicht das Problem ;)
    Ich teste das mal.
    73 de Andreas
  • Na ja, so ganz trivial ist das leider nicht, Du müßtest die beiden EchoLink-Module einer einzelnen SvxLink-Instanz überreden sich beim EchoLink-Verzeichnisdienst mit verschiedenen IP-Adressen anzumelden. Das ist leider eines von vielen Problemen des etwas in die Jahre gekommenen EchoLink-Protokolls.
