ich versuche mittlerweile seit längerem eine SvxLink installation auf einem älteren Toshiba Laptop (toshiba satellite 1800) ans laufen zubekommen, leider ohne Erfolg.
Ich habe es mit dem Iso versucht, hier läuft die installation zwar durch aber das Netzwerk kommt nicht hoch. Nachdem das Netzwerk dann manuel aktiviert ist kann ich zwar die Update und weiteren Schritte durchführen aber auch hier der gleiche Fehler.
Dann habe ich, da die CD gebrannt war, die normale Debain Version (Debian 2.6.32-46) von der CD installiert und SvxLink von Sourcefourge nachinstalliert, geht alles wunderbar, es installiert sich alles aber dann geht es ans starten... Beim Starten kommt dann nur nachfolgende Meldung, die ins sich soweit klar ist:
SvxLink v0.13.0 (Nov 20 2012) Copyright (C) 2011 Tobias Blomberg / SM0SVX
Using configuration file: /etc/svxlink/svxlink.conf
--- Using sample rate 16000Hz
Starting logic: SimplexLogic
open serial port: Input/output error
*** ERROR: Could not initialize TX "Tx1"
*** ERROR: Could not initialize Logic object "SimplexLogic". Skipping...
*** ERROR: No logics available. Bailing out...
Dieser Versuch war ohne jegliche Anpassung der svxlink.conf (!) um alles auszuschließen. Verändere ich jetzt das Device von /dev/ttyS0 auf /dev/ttyS1 passiert auch nichts, es ist egal was ich da eintrage. (Habe es sogar schon mit den USB Ports versucht)
Was ich nicht verstehe anscheinend nimmt der beim RX1 den /dev/ttyS0 an. Nur beim TX1 geht es einfach nicht. Ich habe es auch schon mit unterschiedlichen Seriellen Device versucht, also RX auf ttyS0 und TX auf ttyS1 und umgedreht es geht einfach nicht.
Es ist auch egela ob ich SimplexLogic oder RepeaterLogic verwende.
Aktuell habe ich absolut keine Idee mehr an was es liegen könnte. Vielleicht suche ich ja auch einfach nur im falschen Bereich aber ich komme einfach nicht weiter. Bei Google und hier im Forum habe ich leider auch nichts zu dem Problem gefunden.
So nun hoffe ich mal das hier jemand eine Idee hat und mir weiter helfen kann.
DANKE !! und 73
Thomas, DG1FDV
