Hi,
wie könnte man es hinbekommen, dass auch unsaubere DTMF Töne erkannt werden?
Ich habe hier ein paar OMs die mit Telefonen oder DTMF Tongebern arbeiten.
Hier wird eher selten ein DTMF Ton richtig erkannt.
73 de Mathias
DL9BQ
Hi,
73 de Mathias
DL9BQ
Hi Mathias,
probier mal mit den Parametern DTMF_MAX_FWD_TWIST und DTMF_MAX_REV_TWIST zu "spielen".
Ich habe bei uns DTMF_MAX_FWD_TWIST=19 und DTMF_MAX_REV_TWIST=4 eingestellt. Seitdem hatten wir praktisch keine Probleme mehr, allerdings steigt damit auch die Möglichkeit der Fehlerkennung. Die bessere Variante wäre natürlich auf der Nutzerseite eingebaute DTMF-Encoder zu nutzen.
So nun habe ich es selber mal getestet.
Smartphone mit DTMF app an das Funkgerät gehalten.
Die Töne für 1, 2 und 3 wurden nicht erkannt.
Änderungen an DTMF_MAX_FWD_TWIST änderten nichts (steht wieder auf 8).
Aber nachdem ich DTMF_MAX_REV_TWIST=15 eingestellt hatte kamen die 1 2 3 durch.
Scheinbar führt die Lautsprecher / Mikrofon Kopplung zu diesem „TWIST“.
Da jedes DTMF Kommando bei mir mit einem # abgeschlossen werden muss, sollte eine Falscherkennung nicht so tragisch sein.
TNX
Mathias
Hi Mathias,
jo, das muß man für jeden Fall einzeln probieren. Bei mir ist das auch so, dass alles mit # abgeschlossen werden muß, halte das für sinnvoll.
Viel Erfolg weiterhin es vy 73's de Adi, DL1HRC
Ich Kämpfe mit dem selbigen Problem. Ich habe auch schon mit den Einstellungen rumgespielt nur dass wenn ich MAX_FWD und MAX_REV aktiviere bei mir das mit dem erkennen der DTMF Töne noch schlechter wird.
Ich bekomme einfach nicht A B C D und die 3 mit den DTMF Tönen hin, sie werden nicht erkannt. Am Anfang hat es geklappt, doch jetzt möchte er nicht mehr. Irgendwie komisch. Wo kann ich noch ansetzen um diese Töne erkennen zu lassen?
Habe auch mal mit der Lautstärke rumgespielt hatte aber keinen Einfluss darauf, leider !!
Tim
SA7BNT
EDIT: Welchen Hardware Decoder würdet ihr empfehlen oder habt ihr selber in Gebrauch ????
Hallo Tim und Mathias,
ich habe es mit recht hohen Werten für die beiden Parameter hinbekommen. Habe in der Rx1-Section beide Werte auf 12 gesetzt. Fehlerkennungen hatte ich noch keine.
Ich würde empfehlen, die Werte stufenweise höher zu setzen und auszuprobieren, wann eine Erkennung funktioniert.
In unserer Runde haben wir mal die fraglichen Töne mit einem PC aufgezeichnet und das Spektrogramm angeschaut. Es war klar zu sehen, daß die beiden DTMF-Tonbestandteile sehr unterschiedlich laut waren bei einigen Funkgeräten. Das wurde dann nicht erkannt. Das kann man wie gesagt mit den beiden Parametern ausgleichen.
Gruß,
Christian
DL2CST
Halo Christian,
Fehler wurde bei mir gefunden. Liegt definitiv an den sauschlechten Tönen der UV5R. Habe das ganze mal mit meiner FT60E und einer FT8800 getestet, und siehe da nicht ein einziges Problem. Selbst wenn ich eine z.b in der FT60E die gespeicherten Node Nummern mit Aktivierung des Echolink Moduls aufrufe hat er keine Probleme 2#123456#
Und die kommen in einer schnellen folge :mrgreen:
Bei mir habe ich das Problem erkannt und gelöst.
R.I.P UV5R. :mrgreen: ![]()
SA7BNT
Tim
