könnte mir jemand ausführlicher diesen Part erläutern?
SERIAL_PINWenn SQL_DET=SERIAL, dann ist hier der Pin und Pegel zu definieren, an dem das externe Signal anliegt, z.B.SERIAL_PIN=CTS:SET -> wenn an CTS ein high-Pegel anliegt gilt die Rauschsperre als offen
Was ist mit High-Pegel gemeint?
Ist der CTS Pin an der Serial Schnittstelle der Pin Nr. 8?
Was ist mit SET und CLEAR gemeint?
If SQL_DET is set to SERIAL, this config variable determines which pin in the serial port that should be used for hardware squelch input (COS - Carrier Operated Squelch). It is possible to use the DCD, CTS, DSR or RI pin. The squelch-open-level must also be specified. This is done using the syntax SQL_PIN=PIN:LEVEL, where PIN is one of the pins above and LEVEL is either SET or CLEAR. Example: SQL_PIN=CTS:SET
SA7BNT
Tim
