Lautstärke Ansagen / RX-NF / Töne
  • Hallo
    ich versuche mich auch gerade an der Installation von svxlink für ein neues 2m DB0HAL auf einem Raspberry Pi.
    Die Grundinstallation war relativ einfach nach den Anleitung http://svxlink.de/?page_id=1606.
    Allerdings funktioniert die ALSA-config so bei mir nicht.
    Ich musste die /etc/asound.conf komplett löschen ( es war auch vorher keine zum editieren da !)
    Damit funktioniert Audio bei mir mit "AUDIO_DEV=alsa:default" sowohl beim RX als auch beim TX.
    Allerdings sind die Töne wie R-Piep, CW-Kennung ( warum ist sowas nicht per default drin ?) usw. deutlich lauter
    als die Hilfetexte und die RX-NF .
    Kann man das irgendwo einstellen ?
    Ich bin aber noch am Anfang der Optimierung. Die ganzen "Kleinigkeiten" fressen viel Zeit.
    - Verbesserung der RX-NF wenn möglich ( z.B. klingen Sinustöne nicht sauber, die 1750Hz-Erkennung geht nur unter ca. 200ms)
    - Verbesserung der NF. So wirklich berauschend ist die gesendete NF nicht ...
    - gibt es bessere Ansagen als http://svxlink.de/download/stimmen-mary.tar.bz2 ?
    teilweise sind die Ansagen "verwaschen unverständlich", das Buchstabieren kommt mir sehr zäh vor.
    (gibt es die Texte der Ansagen irgendwo als TXT ? Dann könnte ich mal mit meinem mbrola experimentieren)
    - Verbessern der Ansage für die Uhrzeit.
    - NF-Optimierung hardwareseitig
    - Konfiguration für deutsch/english finden ( keine gute Idee die deutschen Stimmen unter "en_US" abzulegen )
    - Möglichkeit finden die Uhr per DTMF zu stellen (RTC ist bereits nachgerüstet, alternativ DCF77-Uhr einbinden, Inet-Verbindung später unklar)
    - Ansage von Sensoren ( z.b. 1w-Temperatursensoren)
    - usw ...
    73 de Ronald
    Den letzten Satz habe ich jetzt bestimmt 7 Mal gelesen, er läßt mich leider etwas ratlos zurück :?:
    Warum sollte es das? Viele Repeater/Links arbeiten seit Jahren auch ohne CW als Identifizierung ohne dass eine Welt zusammenbricht. Ich gehe mal davon aus, dass der Autor (Tobias/SM0SVX) die Sprachansagen als schöner empfand als eine Morsekennung und das aus diesem Grund so als default vorgesehen hat. Außerdem wachsen viele HAMs ohne CW-Kenntnisse nach...ich will jetzt keine Diskussion starten, jeder sieht die Amateurfunkwelt halt ein bisschen anders, meine automatischen Stationen laufen seit teilweise 5 Jahren sehr gut auch ohne CW-Kennung.
    Mit einer einzelnen TCL-Zeile kann man statt der Sprachausgabe eine CW-Ausgabe (um-)konfigurieren.
    ... usw. deutlich lauter als die Hilfetexte und die RX-NF .
    Welche Sounds hast Du in Benutzung? Eventuell ist der Pegel der erstellten WAV's nicht ganz optimal, in den tcl-Skripten kann man jeden einzelnen Pegel bei jeder Kennung etc. anpassen, siehe:
    http://svxlink.de/?page_id=656
    die Funktion playTone gibt einen Ton mit einer bestimmten Amplitude und einer definierten Länge aus.
    Ja, das ist leider so, man kann unheimlich viel einstellen und das kostet extrem viel Zeit....kann ein Lied davon singen. Es macht aber auch Spaß wenn es dann läuft.
    Ich bin mit der Qualität der Sounds sehr zufrieden (DB0WSF/DB0DBT). Kannst Du mal eine andere Soundkarte ausprobieren? Welche SxLink-Version nutzt Du, gerade beim Pi gibt es ein paar Optimierungen, ist alles hier im Forum zu finden.
    Ja, auch im Forum zu finden. Ist nicht kostenlos aber auch kein Problem von SvxLink. Es geht hierbei um Lizenzen, Urheberrechte usw. Ich bin diesen Schritt gegangen, habe ein bisschen Geld investiert und es auch nicht bereut.
    Muß man auch nicht, man kann die deutschen Stimmen unter de_DE und die englischen unter en_US ablegen und Martin/DF1AMB hat eine Variante entwickelt zu Laufzeit beliebig zwischen beiden Set's hin- und herzuspringen. Ich habe das ewig nicht probiert...muß das mal wieder rauskramen.
    Die Ausgabe der Uhrzeit ist standardmäßig für englische Ausgaben konfiguriert weil die Schweden im Allgemeinen hervorragend Englisch sprechen und es ein internationales Projekt ist, eine deutsche Anpassung kannste hier downloaden: http://svxlink.de/download/locale.tcl , bitte das locale-Konzept beachten.
    Ist so 'ne Sache, ist nun mal ein Systemdienst und ich würde das lieber anderweitig machen. Wenn Spielfritzen dahinterkommen kannste das alles vergessen. Was spricht gegen eine GPS-Maus mit dem gpsd oder ein DCF77 auf einen seriellen Pin bzw gpio-Port gelegt?
    Würde ich nicht nativ in SvxLink lösen sondern z.B. über diesen Weg erledigen:
    http://svxlink.de/?page_id=1105
    Du liest mit einer Routine die Temperatur und erstellst eine tcl-Datei in der Ramdisk, z.B.:
    set temperatur 34;
    In einem tcl-Skript sourced Du diese Datei, hast damit diese Variable gesetzt und kannst sie ausgeben, z.B.
    playNumber $temperatur;
    playMsg "Grad";
    Funktioniert ganz hervorragend bei DB0DBT, mit bis zu 15 Parametern.
    PS: Ist jetzt aber alles nicht so richtig ernst gemeint, oder? Du sitzt in Halle keine 5 Fahrradminuten weg von mir.
