SQL_DET=VOX oder SQL_DET=EVDEV ????
    ich habe im moment nur VOX als SQL_DET läuft auch recht gut. Jetzt habe ich gesehen das es ein Kriterium EVDEV gibt welches Anscheint auch für Sound Karten sein soll. Gehe ich da recht in der Annahme?
    Ist das Kriterium EVDEV als SQL_DET besser als die Norm. VOX??
    Habe im Moment noch nicht die Chance eine serial Auswertung anzuschließen und muss daher das beste aus der Situation machen.
    SA7BNT
    Tim
  • Hi Tim,
    habe das damit noch nicht probiert.
    Aber mal einen Tip, probier mal den SigLevel-Detector aus. Das funktioniert eigentlich auch sehr gut, in jedem Fall besser als die VOX.
    Nachteil: es muß jedes Mal kalibriert werden, wenn man etwas an der RX-Empfindlichkeit ändert (also den Mic oder Capture-Eingang).
    danke für deine Antwort. Wo kann ich nachlesen wie ich kalibrieren soll? Oder der kannst du es kurz Posten wenn es nicht zu umständlich ist?
    Habe gerade mal "siglevdetcal" eingegeben. Um welche config handelt es sich da??
    SA7BNT
    Tim
  • ok, mal in Kurzform:
    1) um es zu vereinfachen sollte es mit der VOX schon einigermassen gut funktionieren
    2) die RX-Rauschsperre muß beim SigLevelDet ständig offen sein(!)
    3) den Detector wie folgt aufrufen:
    siglevdetcal /etc/svxlink/svxlink.conf Rx1
    Wobei der erste Parameter auf das svxlink.conf File zeigt, die normal verwendet wird und der zweite Parameter auf den betreffenden RX-Abschnitt. Normalerweise heißt der Rx1, es kann aber sein, dass man schon etwas umkonfiguriert hat.
    4) Mit einem Funkgerät in der Nähe einen Dauerträger stellen (KEINE Mudulation), so dass das Rauschen verschwindet und Enter drücken, weiterhin senden und die Kalibrierung abwarten
    5) Keinen Träger mehr stellen, so dass das Rauschen an den RX-Eingang kommt und wieder Enter betätigen
    6) die angezeigten Parameter für SIGLEV_SLOPE und SIGLEV_OFFSET in der svxlink.conf im betreffenden RX-Abschnitt eintragen und als Rauschsperre SIGLEVDET konfigurieren
    7) SvxLink starten und ausprobieren
  • Leider kein Erfolg.
    Update: Fehler beseitigt. Lag an den Einstellungen
    Wie lange dauert eine Kalibrierung? Drücke die PTT und es kommt nur Close und die Angabe der Zeit
    Edit: 14:24 Nach reboot leider wieder die selbe Fehlermeldung. :cry:
  • Fehler gefunden.
    CTCSS_FQ hatte eine # davor :oops:
    Jetzt ist aber ein neues Prob. aufgetaucht. Sobald ein Roger pip von einer gegen Station in Spiel kommt, oder auch mein eigener (svxlink.conf) schaukelt er sich damit auf.
    Welche Einstellungen sind da zu erhöhen um dieses zu unterbinden?
    SA7BNT
    Tim
