CTCSS Ansage
  • Hallo Forum,
    Im Moment bin ich bei der Planung eines 70cm Relais. Nun hat mir in einem Vorgespräch die BNetzA empfohlen dieses Relais mit CTCSS zu betreiben um störungen von Nachbarkanälen (evtl. Säntis) besser beherrschen zu können. Soweit ist das auch kein Problem und ich weiß wie ich das ganze Konfigurieren muss/soll. Meine frage bezieht sich eher auf eine funktion die evtl. schon eingebaut ist oder aber auch nicht.
    Und zwar gehe ich von OM's (ich nutze diesen Begriff jetzt Gechlechtsneutral auch für YL's in diesem Thread) aus die ein Relais mit dem Piepston (1750 Hz) suchen. Diese OM's hätten dann niemals die chance über mein Relais zu arbeiten. Die Frage ist also ist es möglich eine Ansage (ähnlich der beim Drücken vom Stern oder wegen mir auch die gleiche) auszulösen welche das Relais dazu bringt sich zu identifizieren den CTCSS Ton anzusagen und dann wieder abzufallen. Dann hat der OM wenigstens die chance den CTCSS Ton am gerät einzustellen und kann dann auch übers Relais funken, wenn er mag.
    73 aus dem Allgäu de Martin, DF1AMB
  • Hi Martin,
    ist momentan noch nicht drin, das wäre aber erweiterbar. Z.B. wäre es sicher möglich den 1750Hz-Dekoder ständig zu starten und beim Erkennen dieses Tones die Ansage ausgeben zu lassen.
    Ich denke mal drüber nach, ob man z.B. den Parameter OPEN_ON_1750 auf "2" setzen kann und das damit verkoppelt. Oder hast Du eventuell eine bessere Idee?
    73's nach MM vom Adi, DL1HRC
  • Moin Adi,
    So ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Allerdings muss der Decoder ja nicht ständig laufen. Denk bitte an Yvonnes stimme die ständig den Stern drückt obwohl sie nur spricht. Aus diesem Grunde wäre es IMO sinnvoller den Decoder nur zu starten wenn das Relais grad abgefallen ist. Die Frage ist halt ob man dazu den Parameter auf 2 setzen können muss oder ob man diese Ansage (wie bei den klassischen Relais) immer bringt.
    Grüße vom ersten HS Merseburg Skatturnier in München. :lol:
    73 de Martin, DF1AMB
