Location Info fehlt
  • Hallo SVX Gemeinde,
    ich habe es endlich geschafft SVX Link auf einen Raspberry PI aufzusetzten. Ich muss mich am anfang erst einmal etwas vertraut machen, das alles per Text Eingabe gemacht wird, aber ich bin von SVX begeistert es ist sehr umfassend, danke an die Macher.
    Nun zu meine Problem: Beim Start von SVXLink kommt immer das er das Modul Location Info nicht lädt siehe Terminal Auszug.
    wo bekomme ich diese .so datei her oder habe ich was vergessen, gleiches Problem habe ich auf einen 2ten Rechner die Datei ist nicht unter /usr/lib/svxlink/ModuleLocationInfo.so zu finden.
    73 Jens, DJ1JAY
  • Hallo Jens,
    LocationInfo ist kein Modul, es darf nicht unter
    MODULE=ModuleEchoLink,.....usw.
    erscheinen. Einfach unter [GLOBAL] die Auskommentierung entfernen und am Ende der svxlink.conf die richtigen Einstellungen vornehmen.
    BTW: Herzlich Willkommen im Forum :D
  • Mal kurz das Prinzip (svxlink.conf):
    Das ist nur ein Teil de Konfigurationsdatei. Bitte entsprechend anpassen, wichtig ist, dass der Parameter LOCATION_INFO=LocationInfo unter [GLOBAL] freigeschaltet ist und in der Section [LocationInfo] gültige Parameter definiert sind. Unter MODULES darf LocationInfo nicht erscheinen.
    Soweit ok?
    typischer Anfänger Fehler oder ;)
    nun kommt dieser Fehler, kann der nur die Vorgabe? Ist meiner Meinung nach alles richtig geschrieben
    gruß Jens
  • Hi Jens,
    ja das GPS-Format ist nicht richtig:
    Lxx_POSITION=GG.MM.SS[N|E]
    MM und SS dürfen nur einen Wert von maximal 59 haben (Minuten und Sekunden!!). Bitte Deine Parameter in das entsprechende GPS-Format umrechnen.
