nach mittlerweile sechsmonatiger Projektphase zur Umsetzung eines Echolinkgateways (Habs im Forum bereits beschrieben) konnte bei den vielen Tests immer wieder ein Problem feststellen:
Ein OM ist mit dem Gateway verbunden. Das kann kurz oder lang sein, spielt keine Rolle. Dann disconnectet er und versucht sich nach kurzer Zeit wieder zu neu zu connecten. Alternativ, es folgt ein disconnect wegen Timeout. Danach geht's auch oft nicht.
Dabei kann man im Protokoll zwei verschiedene Dinge sehen.
Entweder werden "spuriose" Daten erkannt und deswegen die Verbindung verweigert, oder es kommt eine Meldung, dass die eingehende Verbindung ignoriert wird.
Es hat nichts damit zu tun, dass der OM nichts gesagt hat und deswegen gesperrt wird oder ähnliches. Er taucht auch nicht auf eine Blacklist auf, die ihn für gewisse Zeit verbannt.
Man kann das auch nicht an einem bestimmten OM festmachen. Jeden kann`s treffen.
Hat jemand eine Idee?
