Bakenaussendung
    gibt es eine Möglichkeit das die Bake die von SVX ausgesendet wird, nicht ausgesendet wird wenn der sq offen ist?? Bei einen Lokalen QSO kann das schon störend sein.
    Gruss Jens
  • Hi Jens,
    was meinst Du mit Baken? Die stündliche Zeitansage?
    Normalerweise werden die generierten Ausgaben um einen konfigurierbaren Betrag abgesenkt, so dass sie dem lokalen QSO nur leicht unterlegt werden.
    Aber das geht nur bei einer Relaisstation, die von SvxLink gesteuert wird. Wie betreibst Du das System?
    ich betreibe derzeit als Link, und die Aussendung bügelt einfach drüber. Ideal wäre es zwischen der Mikrofonübergabe da eine Bake zusenden.
    Da der Link bei mir auf dem Dachboden wohnt ist natürlich da nix vom anderen QSO Partner zu hören.
    Gibt es da eine Lösung? oder ich mache nur die Longaussendung ... habe derzeit alle 10min die short eingestellt.
    Lg Jens
  • Man könnte in den tcl-Prozeduren prüfen ob die Rauschsperre geöffnet ist und die periodische Ausgabe damit unterbinden.
    Das wären in der Logic.tcl die Prozeduren send_short_ident und send_long_ident.
    Nur wenn der Link vom anderen QSO-Partner nix weiß (ihn nicht hört) wird das natürlich etwas schwierig.
  • Hallo Jens,
    aus persönlicher, schmerzlicher Erfahrung weis ich, dass genau diese automatischen Aussendungen teilweise Unmut erzeugen.
    Das Relais macht sich ja selbst bemerkbar, da braucht der Link nicht auch noch seine Kennung aussenden.
    Setze einfach eine Raute vor SHORT_IDENT_INTERVAL und LONG_IDENT_INTERVAL und alle sind glücklich. So zumindest bei uns auf DB0OR-L.
    Es ist zwar auch unangenehm, wenn eine eingehende Echolink-Verbindung einen OM bügelt, aber das wird komischer Weise akzeptiert.
    vy 73 de Wilm,
    DL4OCH
    Na so wie ich es verstenden habe handelt es sich um einen Link der auf der OV-Frequenz (simplex) betrieben wird. So ganz ohne Kennung ist es auch vielleicht auch nicht optimal, ab und zu eine Meldung ist glaub ich ganz ok. Aber vielleicht sollte man das auf den Fall beschränken, in dem der Link wirklich durch EchoLink oder andere Module real genutzt wird.
    :idea: Ich denke gerade über ein HowTo auf svxlink.de nach, in dem solche Fragen gleich mit Lösungen aufgeführt werden. :idea:
    also das mit der gesamten Abschaltung der Bake finde ich nicht für effektiv, die Uhrzeitansage wird von den Om´s "gewünscht" ;-), ich habe die Bakenaussendung auf 30 min eingestellt.Trotzdem habe ich nach wie vor das Problem das der Link über die Lokale Station sendet, selbst wenn das Echolinkmodul aktiv ist passiert das, für den von außerhalb verbundenen natürlich Blöd da er dann Bruchstücke nicht versteht.
    Problem bezieht sich auf die SimplexLogic, in der Repeaterlogic wäre das Problem logischerweise nicht da Duplexbetrieb.
    73 Jens, DJ1JAY
  • Hi Jens,
    habe mal was gebaut und teste es gerade. Ziel ist es keine Baken mehr auszusenden wenn eine Station lokal oder eine per EchoLink verbundene Station spricht.
    Das wirst Du dann unter "HowTo" finden. Du solltest allerdings eine relativ neue Version von SvxLink betreiben.
    danke für deine Mühe, wie kann ich die Version auslesen, habe zwar das System erst frisch aufgesetzt aber Kontrolle ist besser ;-).
    Nutze SVX-Link auf einen Raspberry Pi.
    73 Jens
  • Hi Jens,
    kannst mir ja einen Zugang per ssh machen, dann richte ich das von der Ferne ein. Müßte aber schnell gehen, da ich ab Mittwoch für ein paar Tage weg sein werde, "un-qrv" sozusagen :D
    Die SvxLink-Version wird ganz am Anfang beim Start angezeigt:
    adi@adi-desktop:~$ svxlink
    SvxLink v1.2.99.11 (Oct 28 2013) Copyright (C) 2003-2013 Tobias Blomberg / SM0SVX
