Echolink mit Repeater im eigenen LAN
    ich grübele hier gerade über eine Lösung und bin mir fast sicher, dass hier schon jemand eine hat.
    Mein Problem: Ich betreibe einen Repeater mit Echolink hier in meinem LAN. Da ich mit meiner besseren Hälfte vereinbart habe, dass ich kein Funkgerät mit in das Wohnzimmer nehme, möchte ich über mein MacBook gerne eine Verbindung via Echolink zu meinen eigenen Repeater machen. Nun, die Ports sind belegt und damit scheidet EchoMac schon mal aus. Der Weg über die Windows-Software Echolink ist auch nicht wirklich toll, da ich mir immer wieder einen neuen Proxy suchen muss.
    Da ich nicht funken, sondern nur hören will; Hat da schon einer von Euch eine Lösung(sansatz) gefunden?
    Danke für Eure Hilfe,
    Wilm, DL4OCH
  • Hi Wilm,
    Da fällt mir eigentlich nur das unter
    "Tipps und Tricks" beschriebene ein.
    Eine Echolink-Verbindung hat den Nachteil,dass dann keine anderen Module mehr gehen.
    Besser wäre eine remotetrx Konfiguration.
    Wird aber sicher nicht ohne weiteres auf einem Mac laufen
    73s de Adi
    das gleiche Problem hatte ich auch. Es gibt eine ganz einfache Lösung. Du musst nur Deinen Rechner, auf dem Du Echolink nutzen möchtest über einen Proxy anbinden, dann funktioniert alles wie bisher. Proxys hast Du ja genug in der Auswahl von Echolink zur Verfügung.
    73 Manfred
    DB4ZZ
