• Ich bin heute mal wieder über ein Problem getolpert.
    Wenn ich als Beispiel in der Tx1-Section das Parameter
    TIMEOUT=3000 setze, dann schalte der TRx nach 50 Minunten Dauerbetrieb ab. Das macht ja auch Sinn, bevor einem der Tx abraucht.
    Aber wie setze ich dieses Kriterium zurück? Ich dachte mit dem ONLINE_CMD einfach den Tx sperren und dann wieder freigeben. Das bringt aber nichts. Ich war also gewungen, SvxLink neu zu starten. Das ist aber nicht elegant. Es würde also eine Art TIMEOUT_RESET fehlen, wo man angibt, nach wie vielen Sekunden der Tx wieder frei gegeben werden kann.
    vy73 de Wilm,
    DL4OCH
  • Hi Wilm,
    nach flüchtigem Durchsehen des Quellcodes müßte der Reset automatisch erfolgen, sobald der Sender aus und dann wieder eingeschaltet wird, also durch Abfallen des Relais durch fehlenden Träger am RX.
