Raspberry und Repeater
  • Hallo ich schon wieder
    Ich bin gerade dabei den Raspberry mit Svxlink als Repeater einzurichten. Ein OM aus Bayern möchte gerne den Raspberry dazu nutzen, über Echolink dann in einen Repeater einzusteigen. So viel hab ich schon rausgefunden, daß das nicht so einfach ist. Mein Gerät kann ja auf verschiedenen Frequenzen senden und empfangen. Wenn ich jetzt die Ausgabe vom Relais als Eingabe vom Echolink verwende und das gleiche analog zum senden, d.h. die Sendefrequenz vom Funkgerät ist die Eingabe vom Relais, sollte es ja funktionieren. Nur was es bei mir nicht tut, ist das es nur beim ersten mal hochfahre vom Svxlink das Funkgerät tastet und die Kennung aussendet, aber wenn ich irgendwelche Kommandos eingebe, 0#, dann tut sich nichts. Liegt es daran, daß die Schnittstelle die ich verwende, funktioniert als Simplex einwandfrei, nicht die Sendertastung macht oder denk ich da verkehrt. Eventuell liegt es auch nur an den Einstellungen in der svxlink.conf. Aus jeden Fall weis ich ncht mehr weiter. Es gab ja mal einen Hinweis dazu, aber dadrüber ist nichts veröffentlicht, es wurde nur per PN verschickt.
    Manfred
  • Hallo Manfred,
    Es ist im Prinzip auch nicht schwerer einzurichten als andere Konfigurationen, nur muß man halt einige Sachen beachten (die unter Win-EchoLink auch nicht anders sind) und beim Raspi aufgrund der schwächeren Resourcenausstattung noch zusätzlich zu Problemen führen (können). Ein paar Sachen hatte ich im Vortrag in Hannover erwähnt.
    Für ein abgesetztes SvxLink, welches per Relaiseingabe/-ausgabe einen Repeater ansteuert, sollte eine SimplexLogic genutzt werden. Ich persönlich würde die SvxLink-Steuerung grundsätzlich am Relais anbauen und keine Ansteuerung per Funk vornehmen. Das ist keine gute Lösung, weil Du hier nur mit Vox arbeiten kannst (nicht gut) oder Du einen erheblich höheren Aufwand treiben mußt (mit der Erkennung unterschiedlicher Rauschanteile) und Du damit Deine Raspi-Minimallösung wieder ad absurdum führst oder zu anderen Tricks greifen mußt, damit es zufriedenstellend funktioniert.
    Leider kann ich nicht viel dazu sagen, ich brauche mal die Logausgaben vom SvxLink, z.B. um zu sehen, ob die Kommandos überhaupt erkannt werden. Eventuell muß hier die Capture-Einstellung verändert werden. Deine svxlink.conf per eMail wäre auch nicht schlecht. Sprichst Du überhaupt das richtige Audio-Device an? Welchen Squelch-Typ nutzt Du momentan? Ein paar mehr Informationen wären hier sehr hilfreich. Und momentan bin ich leider sehr beschäftigt, so dass die Antwort schon mal 1-2 Tage dauern kann, sorry.
  • Hallo ich mal wieder ;)
    Ich in mal wieder auf der Suche nach einer Lösung für ein relativ einfaches Problem. An unserem Relaisstandort ist eine ältere Steuerung für das relais vorhanden, was auch mit DTMf zu steuern ist. Zur Zeit habe ich meinen Echolink per Funk auf den Repeater geschaltet, was auch gabz gut funktioniert. Jetzt wurde an mich die Frage herangetragen, ob man den Echolink nicht direkt am Relais betreiben könnte? Das ist auch kein Problem, weil Internet vorhanden ist. was ich aber noch nicht weis, kann man die Funktionen, also z.B. Relais ausser Betrieb nehmen oder restart und solche Funktionen dann auch über den Raspberry machen kann, oder ob man dazu noch einen PC oder ähnliches braucht? Es könnte natürlich sein, daß das alles über die Echolinksoftware geht, aber da kenn ich mich nicht genug aus. Vielleicht ist ja jemand hier, der so etwas schon mal gemacht hat, oder daran arbeitet. Würde mich gerne mit demjenigen mal austauschen.
    73 Manfred
  • Hi Manfred,
    ich denke das Beste wird sein, einfach mal eine möglichst detailierte Aufstellung der derzeitigen Funktion zu machen, also z.B.:
    1# Ausgabe Temperatur und Luftdruck
    2# TX abschalten
    3# TX zuschalten
    usw. so dass man erst mal eine Übersicht hat. Ich denke viele Funktionen sind in SvxLink bereits eingebaut, werden etwas anders angesteuert oder könnten durch einige Erweiterungen im TCL angepasst werden. Vielleicht kann man sich auch an das Modulkonzept von Svx gewöhnen...ab und zu mal was neues ist ja auch nicht so schlimm :D
    danke erst mal für Deine Information. Ich werd am Wochende, 1. + 2. März, da ist nämlich in Klein Linden bei Giessen, das Treffen mit Flohmarkt von dem OV Giessen, den Relaisverantwortlichen treffen und das weitere Vorgehen besprechen. Wenn ich alle Informationen hab, kann ich dir genaueres sagen. So weit ich weis sind das nur ein paar wenige Einstellungen, wie abschalten und so. Die jetzige Steuerung ist schon ein paar Tage alt und sollte sowieso mal auf den neuesten Stand gebracht werden, deshalb bietet sich das an, gleich mit Svxlink das ganze ein wenig aufzupeppen. Im Moment hab ich die Ansteuerung vom Relais von meinem Standort aus, aber es ist noch nicht so ganz befriedigend, deshalb der Wunsch nach einer vor Ort Lösung.
    73 Manfred
    jetzt ist das mit dem Repeater in Arbeit. Aber die Probleme, die ich jetzt ha sind doch ein wenig anders geworden. Die Repeatersteuerung soll doch mit einem anderen Rechner erfolgen und zwar mit einem Alix - Board. Der Unterschied zum Raspberry ist schon mal, daß auf dem Board eine serielle Schnittstelle ist, die für die beiden Funkgeräte zum steuern da ist.
    Im Forum hab ich auch einen Link gefunden, wo ein OM das Svxlink mit Ubuntu installiert hat, ich hoffe, es macht mir nicht so große Probleme da dann das Svxlink draufzupacken ;)
    Meine Frage geht halt auch dahin, ob man das komplette Relais mit Svxlink steuern kann, oder ob da noch irgendwas dazu muss? Der Repeater hat halt nur die Auftastung mit 1750Hz und dann die Anbindung an Echolink. So weit ich das aus meinen Tests mit Dem Raspberry sehen konnte, müssen dann die Abschnitte RX1 und TX1 konfiguriert werden um den Repeaterbetrieb zu realisieren. Ich kann mich aber auch täuschen, daß ich da noch irgendwas übersehen habe, aber ich vermute mal, daß Du mir dann helfen kannst, oder das Forum, da ich nicht so der große Linux - Freak bin.
    Fast hätte ich es vergessen, der Repeater hat dann das Rufzeichen DB0GIS-R und soll dann so in einem Monat mit Echolink verbunden sein.
    73 Manfred
  • Hi Manfred,
    Bin noch unterwegs (Urlaub). Melde mich nächste Woche. Grundsätzlich ist es egal ob du einen Repeater oder Link ansteuerst. Bis bald, vy 73s de Adi, DL1HRC
  • Hallo Manfred,
    Nö, das sollte funktionieren, ich würde immer den Trunk nehmen und auf dem Zielgerät compilieren/installieren. Das hat den Vorteil, dass man (insbesondere bei den ARM-Prozessoren) noch einige Optimierungen machen kann, die mit hoher Wahrscheinlichkeit bei den Binaries, die man im Netz findet nicht gemacht wurden.
    Hm, verstehe ich noch nicht so ganz, SvxLink _ist_ eine komplette Relais-/Linksteuerung. Du benötigst maximal die normalerweise immer erforderlichen Hardwareadapter (NF-Trafos, Optokoppler, etc.) die immer erforderlich sind, wenn man verschiedene Geräte miteinander verbinden möchte um z.B. Brummschleifen zu verhindern und die Pegel anzupassen. Eine eventuell vorhandene eigene Steuerung (WX, PIC, Atmel, ...) würde ich rauswerfen.
    Zur Konfiguration: Du kannst natürlich auf den vorhandenen Default-Abschnitten (Rx1, Tx1) aufbauen, der größte Unterschied ist allerdings in dem Logic-Abschnitt zu finden (RepeaterLogic statt SimplexLogic). Dort mußt Du definieren, wie Dein Repeater zu öffnen ist, wie lange die Haltezeit ist usw. Hier müßte man ein bisschen mehr wissen wie es funktionieren soll (Art der Rauschsperre, Öffnung mit Tonruf oder Trägersteuerung, ...).
    Wichtig ist, dass Dein Repeater natürlich duplex arbeitet, Du also in jedem Fall zwei getrennte Funkgeräte brauchst usw.
    Vielleicht kannst Du noch ein bisschen mehr schreiben (Zielstellung, Art der Hardware usw.), dann werden wir eine Lösung finden.
    hab heute mal einen Laptop von mir genommen um den Adapter für die Funkgeräte zu testen. In Zukunft soll das mit einem anderne PC laufen, aber fürs erste sollte es mal ein Laptop tun. Installiert hab ich das ganze unter Ubuntu und es funktioniert auch schon. Nur wenn ich DTMF - Töne mit meinem Handfunkgerät sende, dann bekomme ich immer die Ansage "unbekannter Befehl". Das Modul DtmfRepeater hab ich in der Config eingetragen, trotzdem nimmt er die Töne nicht an. Auf der Konsole kann ich sehen, daß die Töne richtig ankommen, also auch ausgewertet werden. Wo mach ich was falsch?
    Danke erst mal
    Manfred
