bei unserer Test-Installation auf DB0TEN ist es so, dass alle 10 Minuten der Short_Ident gesendet wird, also die Kennung in Telegraphie. Nun haben sich einige OMs beklagt, dass das erste Zeichen der Aussendung verstümmelt ist. Von dem D (dadidit) bleibt nur ein E (dit) übrig. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass die Aussendung des Relais-Senders vollständig ist, aber bei einigen Empfängern der Squelch nicht schnell genug aufgeht. Insbesondere bei den verbreiteten billigen China-Böllern (Baofeng, Wouxon) ist das reproduzierbar so.
Gibt es eine Möglichkeit, dass der Short_Ident nach dem Einschalten des Senders etwas später einsetzt? So etwa eine halbe Sekunde?
Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, so etwas einzustellen.
Short Ident verstümmelt
Sowas in der Art hab ich mir gedacht. Aber - ich weiss die Stelle nicht,wo bzw. in welcher Datei ich das einfüge.
ok, ich gehe mal davon aus, dass Du schon eine userspezifische Anpassung an Deiner Installation vorgenommen hast, denn die Ausgabe der Kennung erfogt standardmäßig als Sprachausgabe (bei einer Default-Installation).
Die passende Prozedur hierfür heißt send_short_ident und ist Teil des Namespaces Logic.
Das heißt also, dass Du im Verzeichnis /usr/share/svxlink/events.d/local nach einer Datei suchen mußt, die in den Namespace Logic eingreift und die o.g. Funktion überschreibt. Dort steht dann sicher etwas in der Art wie:Codenamespace eval Logic { proc send_short_ident {{hour -1} {minute -1}} { global mycall; variable CFG_TYPE; CW::play $mycall; playSilence 500; } }Ich hoffe mal, dass Du das in einer eigenen Datei eingetragen und keine Änderungen in der Datei /usr/share/svxlink/events.d/Logic.tcl direkt vorgenommen hast. Ein Eintrag playSilence 500; vor dem CW::play $mycall; sollte dann zu dem gewünschtne Ergebnis führen.
Ich muss ja zugeben, dass ich viele Teile von DB0HFT übernommen/geklaut habe. Daher bin ich da nicht gleich drauf gekommen...
Im Verzeichnis /usr/share/svxlink/events.d/local gibt es selbstverständlich eine Datei Logic.tcl, in der ich jetzt das playSilence 500 eingesetzt habe. Mal sehen ob es klappt. -
Klappt ganz vorzüglich. Vielen Dank für die Schützenhilfe!
freut mich. Wie schon oft erwähnt, man kann hier so ziemlich alles ver-|umstellen so dass vom Original nichts mehr übrig ist und meist geht das auch mit wenigen Zeilen Code.
