ich bin gerade auf Curacao PJ2 und habe mit den Hams hier unten einen ur-alten Repater (PJ2A) durch eine svxlink Installation (mit einem Pi, USB-Soundkarte und GPIO-PTT) ersetzt. Das funktionierte auch alles auf Anhieb gut, nur TX-seitig will er einfach kein 100Hz Ton mit aussenden, so dass die TONE-SQL nicht anspricht.
Bei der Konfiguration hatte ich mich an die Beispiele gehalten:
[GLOBAL]
MODULE_PATH=/usr/lib/svxlink
LOGICS=RepeaterLogic
CFG_DIR=/etc/svxlink/svxlink.d
TIMESTAMP_FORMAT="%c"
CARD_SAMPLE_RATE=48000
[RepeaterLogic]
TYPE=Repeater
RX=Rx1
TX=Tx1
TX_CTCSS=ALWAYS
MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleEchoLink
CALLSIGN=PJ2A
SHORT_IDENT_INTERVAL=60
LONG_IDENT_INTERVAL=300
EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tcl
DEFAULT_LANG=en_US
RGR_SOUND_DELAY=0
REPORT_CTCSS=100.0
FX_GAIN_NORMAL=0
FX_GAIN_LOW=-12
IDLE_TIMEOUT=5
OPEN_ON_CTCSS=100.0:500
[Rx1]
TYPE=Local
AUDIO_DEV=alsa:plughw:0
AUDIO_CHANNEL=0
SQL_DET=CTCSS
SQL_START_DELAY=50
SQL_HANGTIME=500
CTCSS_FQ=100
PEAK_METER=1
DTMF_DEC_TYPE=INTERNAL
DTMF_MUTING=1
DTMF_HANGTIME=100
[Tx1]
TYPE=Local
AUDIO_CHANNEL=0
PTT_PORT=GPIO
PTT_PIN=gpio17
PTT_HANGTIME=1000
TIMEOUT=300
TX_DELAY=500
CTCSS_FQ=100
CTCSS_LEVEL=5
Display More
Irgendwie scheine ich Knöpfe auf den Augen zu haben, hoffe einer auf dem Forum hier sieht, was ich falsch gemacht mache..
Viele 73
Torsten DL1THM
