Relais für eine gewisse Zeit verbinden!
  • Hallo Foren-Mitglieder,
    ich Suche nach einer Möglichkeit, unser Relais automatische zur bestimmten Zeit, für eine bestimmte Zeit, via SVXLink zu verbinden (für Rundsprüche, Intermar-Runde, usw .....).
    Habe bisher nichts gefunden bzw. das was ich Versucht habe hat nicht funktioniert.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Gruß
    Christian
    DG6RCH
    sysop DB0SL
  • Hi Christian,
    was fast immer gehen würde: EchoLink
    Eine andere Variante wäre das LogicLinking, d.h. eine SvxLink-Installation steuert zwei Repeater. Diese Logiken kann man per DTMF verbinden/trennen.
    Wie ist das bei Euch aufgebaut? Sind die beiden Repeater an einem Standort und per Netzwerk verbunden?
    An einer direkten Verbindung SvxLink<->SvxLink arbeite ich gerade aber erst mal EL fertigstellen.
    Danke für die Rückmeldung!
    Es Funktioniert soweit alles recht gut und unserer Verbindungen laufen komplett über HamNet und Proxy-Server.
    Nur war jetzt eine Anfrage eines OMs, ob man eines der beiden Relais nicht automatisch mit der Intermar-Runde oder Rundsprüche automatisch verbinden lassen könnte.
    Als Hardware verwenden wir als Relais ein VXR-9000 (2m und 70Cm) und als SVXLink-Rechner ein ALIX-Board auf 2m und ein Futro A240 mit Geode Prozessor.
    Als Betriebssystem läuft auf beiden Rechner Xubuntu (Debian) 1004LTS sehr sicher und zuverlässig.
    Nur wollte ich halt einen automatismus einbauen, dass ab 16:30Uhr UTC das 70cm Relais auf die Intermar-Runde umschaltet.
    Die ersten Probleme das ich hatte, waren die Timeouts, diese waren gleich gelöst.
    Nur eine zeiltiche Steuerung für das automatische Verlinken habe ich noch nicht hinbekommen.
    Ich habe was von cron gelesen aber ich müsste für jede Verlinkung eine echolink.conf und eine svxlink.conf basteln.
    Leider habe ich hier keinen Erfolg.
    Gruß
    Christian
    DG6RCH
  • Hi Christian,
    Du könntest beide Relais mit einer Installation betreiben, entweder von einem Rechner aus mit einer Stereo-Soundkarte oder bei getrennten Rechnern mit SvxLink auf dem einen und dem Remotetrx auf dem anderen Rechner. Damit könntest Du beide Relais einfach per DTMF-Kommando zusammenschalten. Es gibt nur Probleme wenn Du zwei verschiedene EchoLinksysteme betreiben willst.
    Soweit alles klar.
    Ich wollte einen Automatismus einbauen damit die Verlinkung von alleine Funktioniert.
    Leider ist es mir bisher noch nicht gelungen.
    Gruß
    Christian
    DG6RCH
  • Hi Christian,
    im Prinzip geht das auch, ist aber etwas Bastelei.
    * Normalzustand: 2x SvxLink auf 2 Rechnern für zwei verschiedene Relais -> unabhängig voneinander
    * Rundspruch: 1x SvxLink auf Rechner 1, 1x Remotetrx auf Rechner 2, automatische Verlinkung zwischen Rechner 1 und 2 per LogicLinking, hier mußt Du SvxLink jeweils mit verschiedenen Konfigurationen starten.
    Die Steuerung erfolgt per Cron z.B. montags um 19Uhr -> Zuschaltung, montags um 21Uhr -> Trennung
    Allerdings wird in diesem Fall mal für 1-2 Sekunden das Gespräch getrennt...wenn man damit leben kann.
    Ist jetzt etwas müßig hier auszuführen, ich brauche mal bitte beide svxlink.conf der Systeme auf denen Du jeweils SvxLink betreibst und die IP-Adressen der beiden Rechner.
    Wie schon geschrieben, es ist etwas Bastelei, wird aber funktionieren. Ich will das auch gerade auf DB0HAL/DB0PET machen für Rundsprüche usw.
  • Hi Christian,
    an dl1hrc {ät} gmx.de
    Wir wollen am kommenden Montag zur Sachsen-Anhalt-Runde auf DB0HAL/DB0PET genau diese Variante ausprobieren.
    Wie schon gesagt, es ist noch nicht der Weisheit letzter Schluß. Das muß noch verbessert werden aber es erfüllt den Zweck.
  • Hi Christian,
    so, das lief gestern zur Montagsrunde wohl ganz gut. Um 19Uhr wurden die Relais verbunden und um 20Uhr wieder getrennt.
