Hallo...
Ich würde gerne immer den CTCSS Ton mit Senden, auch bei Echolink usw. nur bei der Relaiskennung nicht.
DO7SK-Sven
Hallo...
DO7SK-Sven
Oder weis einer ob es in einer TCL-datei steht.
Wir würden gerne 2 Relais mit einander koppel, nur die kopplung wird über HF sein so das auf jedem Relais 1 zusätzlicher RX.
Nur würden wir gerne die Rufzeichen ausgabe unterbinden.
Aber alle anderen ausgaben sollen übertragen werden weil nur der eine Standort über ein Internetanschluss verfügt.
55 / 73 DO7SK - Sven
Hallo Sven,
So ganz blicke ich noch nicht durch was du machen willst. Ich schreibe jetzt mal so was ich ich verstanden habe.
Du willst Zwei Relais laufen lassen und diese per HF miteinander koppeln (Klar das stand ja schon da). Dafür braucht man nach meinem Erachten zwei Relais, zwei Linkfunkgeräte und zwei Rechner.
Also ich denke jetzt an folgendes. Soweit ich weiß kann man in der Konfig die LONG_IDENT_INTERVAL und SHORT_IDENT_INTERVAL Variablen in der svxlink.conf auf Null setzen.
Ich merke grad ich mache schritt drei obwohl ich eins und zwei noch nciht erklärt habe.
Also das Relais (ich spreche jetzt nur von einer seite wobei das auch für die andere gilt) wird als RepeaterLogic konfiguriert. da kannst du die IDENT intervalle ganz normal setzen. Den uplink zum anderen Relais (ich denke mal der soll Simplex sein) wird als SimplexLogic konfiguriert dort werden die IDENT intervalle auf 0 gesetzt. Damit können alle anderen übertragungen beachtet werden und man muss nicht den CTCSS ton selektiv halten. Echolink ist damit ausgangsmäßig leider nur von einem Relais aus möglich (von dem mit Internetanschluss). Das andere Relais hängt leider in der falsch Logic fest.
Weiterhin wird noch eine LogicLinking sektion benötigt um alles zusammen zuschalten. Das hat den Positven effekt, dass man auch wenn ein spielkind auf dem Relais hat das andere einfach abschießen kann und es somit nur noch ein Relais und nicht mehr zwei stört. Volldulpex kann man damit aber nicht machen.
So ich hoffe ich war nicht zu verwirrend. Config schnipsel gibt es wenn bedarf besteht. ansosnten einfach PN an mich oder hier im Forum für alle.
73 de Martin, DF1AMB
Hallo Martin,
Ja das würde gehen aber ist nicht die lössung die ich breuchte.
bei uns ist das zur zeit so
Standort 1
mit internet
Echolink
Motorola ---------- President
RX-70cm ----------- RX-10m
431Mhz ------------ 29.520Mhz
Svklink
Motorola
TX-70cm
438Mhz
(hier soll der CTCSS Ton immer mit gesendet werden ausser wenn die LONG_IDENT_INTERVAL und SHORT_IDENT_INTERVAL)
Standort 2
Zur zeit keine Steuerung
soll später nur ein rufzeichen geber bekommen.
Crossband
RX-70cm
438Mhz
CTCSS verrigelt
TX-10m
29.620Mhz
So würden wir gerne das ganze betreiben.
55/73 DO7SK
Hi Sven,
probier mal
TX_CTCSS=SQL_OPEN
damit sollte CTCSS nur kommen, wenn ein Signal empfangen wird. Mit
TX_CTCSS=SQL_OPEN,LOGIC,MODULE
kannst Du noch ein paar Sachen mehr mit CTCSS unterlegen (Umschaltung zwischen den Modulen etc.)
