Problem mit dem letzten Trunk
    um nicht Adi mit Mails zu bombadieren habe ich jetzt beschlossen das Forum mal zu befragen.
    Alles fing an nachdem ich ein Update von SVXlink gemacht habe. Anfangs dachte ich es war die Soundkarte meines Thin Client die den Geist aufgegeben hatte, doch nachdem ich ein neues System aufgesetzt habe, mit einem anderen Pc und die selben Probleme immernoch da sind stehe ich vor einem grossen Fragezeichen.
    Ich Arbeite mit "siglev" in der svxlink.conf
    Ich habe "siglevdetcal /etc/svxlink/svxlink.conf Local_Rx" gemacht und die daten in die svxlink.conf übernommen.
    Jetzt zu meinem Problem.
    1. Die Squelch öffnet und schliesst immer.
    2. Die Rx Audio, Transciver zu SVXlink (Mic eingang), wenn sie denn mal duch kommt, ist total leise und es ist auch ein Rogerpiep mit drauf der die Modulation immer abschneidet. Hört sich genau so an, wenn man sich mit einem Smartphone Connectet und den Adi Rogerpiep (sorry für den Ausdruk) nicht deaktiviert hat.
    Im Alsamixer habe ich in der Aufnahme und Capture aktiviert und Capture ist auf ca 20 gesetzt.
    Selbst veränderungen gaben kein Erfolg.
    Auch ein anderer Transciver mit anderen PTT Interface gab keinen Erfolg. Resultat bleibt unverändert.
    Das Handgerät welches ich als TX zum RX des SVXlink nutze ist OK habe es getestet. Da liegt kein problem in der Modulation vor.
    Wo soll ich jetzt ansetzen den Fehler zu suchen??
    Sind es die Treiber der Alsa??
    Würde mich über Hilfe freuen.
    SA7BNT
    Tim
  • Update: Nachdem ich einige Versionen Testen konnte habe ich festgestellt das sobald eine Version einen, ich nenne es mal "Rogerpiep" hat, das dann irgendetwas in meiner Konfiguration anscheint nicht mitspielt.
    Im Moment benutze ich die Svxlink - 2490
    Wenn ich allerdings auf 2500 oder gar 2525 wechsle habe ich das oben beschreibende Problem.
    Bin ich alleine mit diesem Problem oder kann jemand dieses bestätigen??
    MfG
    SA7BNT
    Tim
  • Hi Tim,
    Du kannst den Roger-Beep einfach rausnehmen, diese Beeps werden in der TCL-Umgebung erzeugt. Das ist aber nur ein Workaround der dann vertuscht, dass seitens des Clients kein kontinuierlicher Audiostream gesendet wird. Im SvxLink-Core waren die Erweiterungen für dieses Beep marginal und haben nix mit der Audiodatenverarbeitung zu tun. Natürlich könnte man noch einen Timer starten, der den Beep nach dem letzten Audio-Paket noch etwas verzögert, ABER: am Prinzip ändert das nix.
    Warum das offensichtlich bei iPhonen so ist und bei anderen Modellen nicht oder nicht so deutlich kann nur vermutet werden. Es kann am Provider liegen oder auch an der Art der Implementierung, die eventuell bei Android etwas besser gelungen ist, keine Ahnung. Da das alles closed Source ist werden wir wahrscheinlich auch nie dahinter kommen.
    BTW: Ich habe auf DB0EL den neusten Trunk laufen mit eigenen Erweiterungen->keine Audioprobleme. Weiterhin läuft auf DB0WSF was realativ Neues und am Wochenende werden wir DB0FIB installieren, da kommt auch der neuste Trunk drauf und ich erwarte auch keine Komplikationen. Wenn es beruhigt kann ich auch auf DB0HAL und DB0PET (beide mit Futros A240) mal den neusten Trunk draufziehen und das testen, wobei das auch noch nicht so alt ist.
    danke für deine Antwort. Wenn ich so deine Antwort lese, denke ich das ich an meinem Problem vorbei geschrieben habe.
    Mein Problem ist nicht das Iphone. Mein Problem welches ich habe ist das ich aus irgend einem Grund seit dem neuen Trunk kein Dampf auf die RX Modulation bekomme, sprich alles was Empfänger seinige zum SVX geht.
    Wenn ich mehr Output am Transiver gebe und eine neue Kalibrierung mache bekomme ich nicht hörbar eine bessere Modulation. Ich habe jetzt einiges versucht doch bin nicht 100% zufrieden.
    Nur mal als Beispiel. Im Moment läuft so einigermaßen die 2490. wenn ich jetzt die 2525 aufspiele mit genau den selben Einstellungen, nach einer siglev Kalibrierung, kommt auf der andererseite z.B DL7ATA nur gepipse raus.
    Vielleicht könnte man sich ja mal an einem Abend auf einem von deinen Relais treffen um dir es vorzuführen den ich weis nicht wo ich weitersuchen soll.
    Fähre heute erstmal nach OZ bin also übers Wochenende nicht @home.
    SA7BNT
    Tim
    P.s gegen den piep in der 2525 habe ich nichts wenn meine Modulation durchkommt :lol:
