Watchdog Raspberry Pi SvxLink
    wir haben eine Frage bezüglich des im Raspberry Pi vorhandenen Hardware-Watchdogs.
    Watchdog aktivieren und einrichten:
    Laden des Kernelmoduls und anschließende Installation des Deamons:
    $ sudo modprobe bcm2708_wdog
    $ echo "bcm2708_wdog" | sudo tee -a /etc/modules
    $ sudo apt-get install watchdog
    Anschließend muss noch die Konfigurationsdatei des Watchdog-Daemon angepasst werden, um die Gerätedatei des Watchdogs und die Bedingungen für einen Reset festzulegen.
    $ sudo vi /etc/watchdog.conf
    In der Konfigurationsdatei müssen folgende beiden Zeilen auskommentiert werden (Raute-Zeichen am Anfang der Zeile entfernen):
    watchdog-device = /dev/watchdog
    max-load-1 = 24
    Zum Abschluss der Konfiguration muss der Watchdog-Daemon nun noch neu gestartet werden. Fertig.
    $ sudo /etc/init.d/watchdog restart
    Diese Anleitung haben wir unter folgendem Link gefunden: http://www.datenreise.de/raspberry-pi-s…7-dauerbetrieb/
    Svxlink startet bei Systemstart automatisch. Nun die Frage wie wir bei Systemstart auch den Watchdog automatisch starten können, welcher den SvxLink-Prozess überwacht.
    Gruß
    DO1DAD & DO7TSP
  • Wir sind wie beschrieben vorgegangen aber es tut sich nichts.
    Kann es an Folgendem liegen:
    svxlink startet bei Systemstart über rclocal gestartet als daemon. Nachdem SvxLink gestartet ist, ist keine Benutzer eingeloggt. Man muss sich erst per Hand einloggen (aus Sicherheitsgründen). Kann es daran liegen? Und gibt es eine Möglichkeit es es trotzdem lauffähig zu bekommen ?
  • Ich habe hier eine Anleitung für den Hardware-Watchdog des Raspis gefunden:
    http://www.gieseke-buch.de/raspberrypi/ei…rwachung-nutzen
    "Nun können Sie die Bedingung definieren, bei welcher der Watchdog-Daemon für einen Reset sorgen soll. Wenn Sie dies anhand der Zugriffe auf eine Datei festmachen möchten, verwenden Sie dafür folgende Zeilen:
    file = /<meine_datei>
    change = 1000
    Bei file geben Sie den vollständigen Pfad zu der Datei an, die vom zu überwachenden Dienst regelmäßig beschrieben wird."
    Hier ist unsere Frage, welches file wir hier nutzen könnten.
