Eigene Soundausgabe
  • Hallo liebe Svxlink - User,
    ich hab da wieder mal ein Problem ;)
    Da ich jetzt endlich geschafft hab Svxlink wieder ans laufen zu bekommen, möchte ich für den Repeater noch eine kleine feinheit einbauen. Ich hatte das schon mal in einer Version drin gehabt, aber es war von einem anderen Repeater ein Image, deshalb find ich die datei nicht mehr wo man das eintragen muss. Es soll beim Auftasten des repeaters eine eigene Ansage von der Relaiskennung kommen, also nur wenn es mit 1750Hz aufgetastet wird. Wo muss ich die wav - Datei eintragen , damit das so läuft?
    Vielleicht weis ja noch jemand wie das gemacht wird, daß wäre super. Alles andere läuft schon gut und muss nur noch in ein komplettes Gehäuse eingebaut werden dann kan der Repeater endlich in die Luft und es gibt wieder einen Echolink mehr.
    Danke erst mal
    Manfred
  • Hi Manfred,
    ja, Du mußt im Namespace RepeaterLogic ansetzen (RepeaterLogic.tcl, Prozedur repeater_up {reason}, dort beim $reason==TONE).
    Bsp:
    Nächste Woche, ok?...ist schon spät und ich habe ne lange Bahnreise hinter mir ;)
    Vy 73's de Adi, DL1HRC
  • Hallo
    Werd ich gleich ausprobieren und meld mich sobald es fuktioniert, damit andere es auch nutzen können. Hatte nämlich in einer IMG mit Voyager - Linux die Einstellungen von einem anderen Repeater drin und find nicht was da alles geändert worden ist, schade, es waren da so tolle Sachen mit eingebaut, aber so verteilt, daß man dafür wahrscheinlich eine extra Anleitung machen müsste, oder die Änderugen als Erweiterungen mal extra aufstellen sollte.
    Manfred
  • Hi Manfred,
    ja aber bitte immer das locale-Konzept beachten, d.h. :
    - eine Datei in /usr/share/svxlink/events.d/local erstellen, z.B. ton-ansage.tcl
    - bitte nicht die Original Repeaterogic.tcl ändern sonst sind Deine Änderungen beim nächsten make install weg!
    - als Inhalt würde ich die Original-Prozedur aus der Repeaterogic.tcl kopieren, dann in den Namespace RepeaterLogic "einbetten" und die eigenen Änderungen vornehmen, die Datei sollte danach in etwa den folgenden Inhalt aufweisen, ich habe es mal etwas hübsch gemacht mit Kommentaren:
