Kommandos an svxlink senden
    Da ich dieses Wochenende mal sturmfrei hatte habe ich die Zeit genutzt und mit DB0SVX einige experimente gemacht.
    So auch zu Thema Fersteuerung. Hintergrund ist das verbinden mit einem EchoLink Node ohne svxlink neu starten zu müssen und jedes mal die svxlink.conf quasi ändern zu müssen.
    In meinem Fall läuft svxlink in einer screen session. Dies ermöglicht auch das ganze. In meinem Fall starte ich erst eine Bash im screen mit dem Namen svxlink.
    screen -S svxlink
    Danach starte ich im screen svxlink. In den Hintergrund legt man das ganze mit CTRL+A D. damit kann man sich auch wieder von dem Rechner (egal ob per ssh oder lokal) abmelden. SvxLink läuft damit nicht als Dämon sondern in einer Bash welche man auch zurück holen kann.
    screen -r svxlink
    Das bringt jetzt aber noch nicht die Fernsteuerung per cron job oder so sondern einfach nur eine Direkte Interaktion mit svxlink.
    screen -S svxlink -X stuff $'*2#465111#
    Verbindet svxlink mit DB0WSF-R. Der * ist notwendig da der Repeater in den meisten Fällen ja nicht offen ist wenn man das script ausführt. Freilich muss damit der Repeater auf den * reagiert dieser auch in der /etc/svxlink.conf als kriterieum zum öffnen eingestellt sein.
    OPEN_ON_DTMF=*
    Nun ist es auch möglich svxlink mit befehlen von außerhalb zu versorgen.
    Leider ist mit dieser Methode kein automatischer Start von svxlink möglich. Ich werde später heute abend mal noch einen weg testen dies zu realisieren und werde dann hier berichten.
    Bis dahin 73 de Martin, DF1AMB
