Voyage Image - Ungültiger Maschinenbefehl?
  • Hi Mario,
    das ist ein Software-Rauschdetektor, der den Rauschanteil des NF-Signals auswertet. Ist das Rauschen zu stark, wird die Squelch geschlossen. Hierzu muß eine Kalibrierung vorgenommen werden, die erforderliche App siglevdetcal ist bei der SvxLink-Installation mit dabei, Aufruf:
    siglevdetcall <config file> <receiver section>
    Beispiel:
    siglevdetcal /etc/svxlink/svxlink.conf Rx1
    Das Programm gibt aus was zu tun ist, 1x Kalibrierung bei vollem Träger, dann ohne Träger bei abgezogener Antenne. Die berechneten Werte sind in der svxlink.conf an der entsprechenden Stelle einzutragen.
    Vorteile:
    - rein softwaretechnische Lösung, kein Pin vom Funkgerät o.ä. notwendig
    - berechneter Wert ist prinzipiell ein Gütekriterium für die Signalstärke, könnte also dem User als Signalstärke (0-100%) angesagt werden
    - Vorarbeit für die Integration weiterer Rx'e bzw. des Voters
    Nachteile:
    - möglicherweise etwas höhere CPU-Last
    - Neukalibrierung notwendig, sobals man alsa-capture-Werte ändert!!
  • Hallo
    sehr interessant, muss ich versuchen!
    Bin gerade nicht am PC.
    Sobald ich dazu komme wird die Funktion gleich getestet.
