PTT-Schaltung / SUDO-Rechte
  • Guten Abend @ All!
    Nach langem tüfteln und basteln, nenne ich nun auch einen Raspberry Pi mit SvxLink mein Eigen, das demnächst den Laptop unseres EchoLink-Relais ersetzen soll und natürlich auch entsprechende Funktionen erweitern soll...
    Momentan läuft der Raspi bei mir zu Hause im Testbetrieb. Jedoch gibt es noch zwei kleine "Problemchen", in denen ich noch nicht drin stecke:
    A) Während des EchoLink-Betriebs (Handfunkgerät sendet - RX/TX des Relais empfängt), zieht unwillkürlich immer wieder während des Empfangsvorgangs die PTT des RX/TX an und will somit auf Sendung gehen und stört natürlich die Übertragung im EchoLink-Modus. Funkgerät des Relais und Interface wurden schon überprüft. Es tritt auch nur im EchoLink-Betrieb auf und nicht, wenn man mit der Handfunke im unaktivierten Status auf Sendung geht. - Was kann das sein? Noch ein Fehler in der svxlink.config / EchoLink.config?! Will hier in irgendwelchen Zeitabständen einfach die Software irgend etwas aussenden?!
    B) Ich möchte ungern SVXLink mit SUDO-Rechten starten. Wenn ich jedoch "svxlink" ohne den sudo-Vorsatz in die Kommandozeile zum Starten eingebe, wird der Startvorgang von SvxLink nicht ausgeführt und abgebrochen mit folgender Meldung:
    "TclVoiceMail: *** ERROR: The spool directory (/var/spool/svxlink/voice_mail) is not writable by the current user or does not exist."
    Welche Änderungen / Rechte muss ich noch vornehmen bzw. ändern, um nur mit "svxlink starten zu können.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!
    Vy, 55, 73,
    DO2NSB,
    de Sebastian
    @ Adi: Dir auch noch mal ein herzliches Dankeschön für die vorangegangene (persönliche) Hilfe auf "kurzem Dienstweg". Ich finde es klasse, dich mit deiner (Frei-)Zeit hier so einzubringen!!!
  • Hi Sebastian,
    ich antworte gleich mal direkt:
    A) Hier wäre wichtig zu wissen WIE Du Dein SvXLink betreibst. Ich entnehme Deinem Post, dass Du ein externes autarkes Relais ansprichst. Das geht dann (wenn kein CTCSS verwendet wird) leider nur mit der VOX. Eventuell schlägt hierbei der Roger-Beep (RGR_SOUND_DELAY) zu, der immer versucht einen beep loszuwerden, sobald für ihn die Squelch geschlossen ist. Das kann bei längeren Sprachpausen schon mal passieren.
    Ein möglicher Ansatzpunkt wäre in diesem Fall die tcl-Prozedur send_rgr_sound{} in der Du die Aufrufe für playTone und playSilence auskommentieren mußt (bitte nach dem locale Prinzip!).
    B) Das Verzeichnis muß dem user gehören, unter dem svxlink läuft. Ich glaube gelesen zu haben, dass es bei der Standard-Raspi-Installation der User "pi" sei. Ein
    chown -R pi:users /var/spool/svxlink
    als root ausgeführt sollte zum gewünschten Ergebnis führen.
    Vielen Dank für den Honig :D
    Na ja, um ganz ehrlich zu sein denke ich gerade darüber nach eine längere Auszeit von svxlink.de zu nehmen. Ein Grund ist, dass ich mich gerne stärker der Weiterentwicklung von SvxLink widmen möchte und dafür viel Zeit brauche. Ein anderer Grund ist die ein oder andere Erfahrung die ich vor allem außerhalb dieses Forums in Bezug auf manche User sammeln mußte und die mich ernsthaft am Sinn einer Weiterführung dieser Art Supports zweifeln läßt. Mal schauen, ich denke darüber nach...
    Ich fülle das Honigtöpfchen noch etwas auf:
    Ohne dich wäre diese Site und dieses Forum nicht das, was es ist: Eine großartige Quelle für Hilfe und Lösungen rund um das Thema SvxLink!
  • Viele Grüße,
    DO2NSB,
    de Sebastian
  • Sorry,
    es sollte natürlich nicht alles zitiert werden! ;-/
    Trotzdem vielen Dank für eine Antwort (@ All und Adi)!
    Vy,
    DO2NSB
