SigLevDet oder FM Select?
  • Hallo Sandy,
    wenn es sich um das FM-Select aus dem CB-Bereich handelt, dann schlage ich eindeutig die SigLevDet-Methode vor. Beim Lesen der Bedienungsanleitung habe ich mich doch schon sehr an die Werbung von Schlankheitspillen errinnert. 99% besseres Signal, ..... . WOW
    Die beste Methode ist vielleicht, die Rauschsperre des Funkgeräts zu verwenden und danach als weiteres Kriterium noch das Phasenrauschen auszuwerten. Der Aufwand ist allerdings nicht ganz ohne, wurde hier aber schon angewendet.
    vy73 de Wilm,
    DL4OCH (SvxLink-SysOp von DB0EIG, DB0OHA und einem weitern Link)
  • Ja, es ist ein AKE FM-Select 108-2 glaub ich.
    Im Moment geht die demodulierte NF über 100nF direkt in die Soundkarte, klingt soweit alles super.
    Es steht allerdings im Raum, die Anbindung in Zukunft per 23cm zu machen; ich weiß nicht, welche Möglichkeiten Svxlink da bietet, z.B. den Eingang zum Ausgang durchschleifen und nur die Squelch zu machen...
    Theoretisch wäre hier der Einsatz des AKE einfacher.
    es gibt da Uplink-TX/RX-Klassen, mit der so was aufbauen kann, das habe ich aber auch noch nicht gemacht. Was das Rauschsperrenproblem anbetrifft: Ich selbst bin Fan des SigLevelDetectors und mag keine externe Hardware, die irgenwo außen am PC/Funkgerät herumbaumelt :)
