Ansagetexte
    wer hat einen Tip für mich. Ich versuche seit ein paar Tagen den Hilfetext gegen einen anderen auszutauschen. In dem Verzeichnis für Sound/de_DE/ hab ich unter help das neue Wave - File reinkopiert und das alte umbenannt. Wenn ich jetzt aber die Hilfe mit der 0 starte, kommt immer noch die alte Ansage. Ich versteh das nicht, denn die Datei heisst auch help.wav trotzdem nimmt Svxlink beim aufruf der 0 nicht den neuen Text. Svxlink wurde schon neu gestartet, trotzdem kommt immer wieder die alte Ansage.
    Hintergrund ist der, daß in der normalen Hilfeansage die Hinweise auf die willkürlichen Verbindungen drin stehen und das soll da nicht mehr auftauchen, weil die sowieso deaktiviert sind.
    Hoffe es kann mir jemand sagen was ich falsch mache.
    Manfred
  • Jedes Modul hat einen eigenes "help.wav"
    Dies liegt im jeweiligen Unterverzeichnis und wird nach der "0" durch Auswahl von 1,2 oder 3 abgespielt
    Bei Aufruf der "0" wird bei meinem Futro nicht ein "help.wav" gestartet, sondern ein "choose_module.wav" unter "....sounds/de_DE/help/choose_module.wav
    Beim Austauschen von WAV dateien ist penibel auf Gross-Kleinschreibung zu achten und ggf auch auf die richtige Rechtevergabe.
    Das Steuerscript des Hilfemoduls liegt unter "/usr/share/svxlink/events.d/help.tcl
    danke für den Tip, aber das hatte ich auch probiert und keinen Erfolg. Ich glaube ich muss da ein paar Zeilen rauswerfen, damit dann nicht mehr die Module aufgezählt werden. Es ist zwar nur das Modul Echolink und Hilfe im Config - File, aber wenn man dann die Hilfe zur Echolink aufruft, kommt immer noch die Ansage mit SWL Modus und willkürliche Verbindungen, daß will ich nicht haben. Muss mal suchen wie ich das weg bekomme.
    Trotzdem Danke
    Manfred
  • Bei meinem Futro habe ich einfach mit WinSCP eine lokale Kopie der Echolink config-dateien auf meinem PC angelegt und alle vorhandene WAV files per Winamp abgehört. Da findet sich dann das gesuchte File etwas leichter :)
    Nach dem Ändern kann man die Datei einfach mit WinSCP wieder rüberschieben
    funktioniert wie ein alter 2-Fenster Norton-Commander (oder Total Commander) , eine Seite ist Linux, die andere Seite windows . Man zieht die Dateien einfach mit der Maus vom Linux ins Windows oder umgekehrt. Editieren geht ebenso komfortabel. Datei auf der linux Seite mit der Maus anklicken, und dann auf "Editieren" clicken, unter Windows bequem ändern, beim Schließen fragt WinSCP ob die Datei wieder unter Linux gespeichert werden soll,fertig.
    Winscp benutze ich schon seit längerem, kenn ich also. Ich muss mal sehen, wo das alles geändert wird, weil es sollen eigentlich nicht so viele Möglichkeiten für Ansagen sein, weil dann immer irgendwer damit spielt. Aber die Bearbeitung auf dem entfernten Rechner ist immer ein Risiko. Hatte gerade was geändert und svxlink neu gestartet und schon ging nichts mehr. :(
    Ist jetzt aber wieder am laufen, ich kopier mir nämlich immer die dateien erst runter, ehe ich die bearbeite, dann braucht man die nur wieder zurückkopieren und es geht wieder.
    Danke erst mal, muss halt ein wenig suchen.
    Manfred
