TM-D710 mitsvxlink ?
    ist es jemandem gelungen mit einem TM-D710 einen echolinkzugang mit SVXlink zu installieren ?
    Ich habe größte Probleme die Mikrofoneinstellung hinzubekommen (FUTRO A240 - 512MB)
    tnx info
    Herbert
    dl4sdr
  • Hallo om Herbert,
    wo genau liegen da die Probleme? Wie äußert sich das?
    So richtig kann ich mir das nicht vorstellen warum das mit dem TM-D700 nicht gehen soll. Es ist ein Funkgerät wie jedes andere auch. Du mußt die RX/TX-Pegel ans Gerät anpassen. Welches Interface nutzt Du zwischen Futro und TRX?
    Idealerweise sollte die Alsamixer-Einstellung für Capture irgendwo in der "Mitte" stehen, also nicht unbedingt bei <10% oder >90%. Wenn das nicht gehen sollte mußt Du hardwareseitig nachbessern (Poti oder NF-Verstärker).
  • Hallo Herbert,
    der TM-D710 verfügt über eine Data-Buchse, die NF-Ein- und Ausgänge 1k2, 9k6, sowie SQL und PTT bereitstellt. Dieser Anschluss eignet sich sehr gut für Svxlink und die Zusammenschaltung mit einem Futro. Ausprobiert habe ich das mit Kenwood TM-V7, Yaesu FT8800, FT817 und ICOM 2820 in Verbindung mit einem Futro S400.
    Zu empfehlen ist der 9k6-Ausgang (Pin 4) und NF-Eingang (Pin 1) als 9k6 im Gerät konfiguriert. Die Pegel liegen bei mir bei allen getesteten Geräten in ähnlicher Größenordnung und erfordern am Alsamixer mittlere Einstellungen. Ein 1k2-Eingang am Funkgerät würde allerdings vom NF-Ausgang des Futro völlig überfahren werden. In der svxlink.conf sind bei Rx1 und Tx1 Deemphasis bzw. Preemphasis auf 1 zu setzen. Durch die Auswertung des SQL-Signals (Pin 6) kann man außerdem auf eine Vox-Steuerung verzichten und damit Delay-Zeiten drastisch reduzieren. Am Ende bleibt auch noch der Mikrofoneingang für seinen eigentlichen Zweck erhalten.
    73, Matthias, DL8BBY
  • Hallo Matthias...
    es gelingt mir einfach nicht eine akzeptable Modulationslautstärke zu "produzieren".
    habe auch mit den Einstellungen DATA Terminal und schrittweise ALSA Mixer Reglern kein brauchbares Ergebniss erzielen können.
    Es scheint so zu sein dass die "Soundkarte" des Futro A250 nicht geeignet scheint.
    herbert
  • Hallo Herbert,
    es wäre ja noch zu prüfen, ob aus der Soundkarte wirklich kein akzeptabler Pegel kommt. Angenommen, im Alsamixer stehen die Regler Headphone und PCM auf 50-70% und beide Regler sind aktiviert (also unter dem Regler nicht M, sondern Symbol unendlich) und anstelle des TRX wird ein Kopfhörer oder eine Aktivbox angeschaltet. Wenn jetzt mit aplay eine Sounddatei abgespielt wird, sollte das schon laut und vernehmlich zu hören sein. Die Datei greeting.wav bietet sich zum Testen an, sie ist schön lang.
    Ist denn sichergestellt, dass ein Signal mit Line-Pegel an Pin 1 der Data-Buchse in der Einstellung 9k6 den TM-D710 kräftig durchmoduliert?
    Verwendest Du ein Interface? Für Testzwecke kann man darauf verzichten, eine Fehlerquelle weniger. Mein Link läuft seit Monaten ohne Beanstandungen mit direkter Verbindung zwischen Soundkarte und TRX.
    Viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche,
  • Guten Morgen zusammen,
    die Variante über die DATA-Buchse haben wir bei unserem Projekt verworfen. Es sollte ein TM-V7 eben so angebunden werden, so auch um ein Mic weiter nutzen zu können.
    Zunächst sei gesagt, dass den Pegeln eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist. Zu viel oder zu wenig für schnell zu schlechten Ergebnissen. Kann das nur betonen. Des Weiteren ist wichtig zu wissen, dass insbesondere die Pegel des RX-Signals bei der Data-Buchse gegenüber niederohmigen nachgeschalteten Dingen sehr schnell schlapp machen. Gilt zumindest beim TM-V7 für 1K2 und 9K6.
    Auch ließ die Qualität sehr zu wünschen übrig, wenn man diese Leitungen benutzt. Prasseln und starke Verzerrungen, sowie Verfremdung waren immer vorhanden
    Wir sind dann davon abgegangen und haben nur die Squelch noch über den Port ausgewertet. Das geht hervorragend und meiner Meinung nach kommt da keine Soft mit. Auch wenn nun die Mic Buchse zum Einspeisen der TX-NF und die PTT gebraucht wird, der Weg ruft die besten Ergebnisse hervor. So auch die Nutzung des rückseitigen NF Ausgangs vom TM-V7.
    Die Signale haben wir dann auf eine billige USB Soundkarte gebracht und über NF Trafos entkoppelt um jegliche Brummschleifen zu vermeiden. Es gibt auch eine Dokumentation im Pdf-Format dazu. Bei Interesse bitte kurze PM.
    Vielleicht hilft auch dies hier weiter: http://forum.svxlink.de/viewtopic.php?f=3&t=76&start=10
