nachstehend einmal das überarbeitete Konzept der Zusatz-Hardware für den HAMServerPi. Alle Komponenten passen voraussichtlich in das originale TEKO-Gehäuse für den Raspberry Pi (Typ B+). Es sind zwei verschiedene Platinen-Versionen geplant:
HAMServerPi RadioBoard (All-In-One, z.B. als lokaler Hotspot)
- Integrierte Soundkarte
- Hardware-DTMF-Decoder (zunächst für IRLP)
- VHF- oder UHF-Transceiver-Modul (1W Sendeleistung)
- SMA-Buchse (für Antenne)
HAMServerPi RadioInterface (für externen Transceiver oder Repeater)
- Galvanisch getrenntes Interface mit NF-Übertrager, Optokoppler und Pegeleinstellung
- Mini-USB-Buchse (RX-/TX-Audio, PTT, Squelch und GND)
Das Bild zeigt einen ersten, ganz groben Entwurf des "RadioBoard". Beim "RadioInterface" wird dann anstelle des Transceiver-Moduls die Interface-Schaltung eingesetzt. Die SMA-Buchse entfällt und wird durch eine Mini-USB-Buchse zum Anschluss eines externen Transceivers oder eines Repeaters ersetzt.
Die bei vielen Relais eingesetzte WX-Steuerung kann ebenfalls entfallen, da SvxLink alle erforderlichen Funktionen übernimmt. Es ist dann nur ein Kabel von Mini-USB auf 15pol SUB-D-HD (WX-Belegung) zum Anschluss an den Repeater erforderlich. Die komplette Sysop-Steuerung und Parametrierung des Repeaters kann somit bequem von zuhause aus über das Internet/HAMNET erfolgen.
Bei Bedarf können auch SvxLink und WX-Steuerung parallel eingesetzt werden. Dann ist allerdings noch eine kleine, externe Zusatzplatine erforderlich, welche zwischen WX-Steuerung, Repeater und SvxLink geschaltet wird.
Zeitrahmen
Sobald die bestellten Transceiver-Module eingetroffen sind, sollen zunächst ein paar Prototypen des "RadioBoard" aufgebaut werden. Ich hoffe, das dies noch im Dezember klappt. Danach ist dann das "InterfaceBoard" und anschließend ggf. die Zusatzplatine für den parallelen Betrieb von SvxLink und WX-Steuerung 'dran.
Soweit zumindest die grobe Planung ;-).
Der untenstehende Entwurf zeigt noch eine Platinenversion für den Raspberry Pi Typ B. Voraussichtlich wird es die Platine jedoch nur für den neuen Typ B+ geben, da der alte Typ B nicht mehr ganz so einfach zu bekommen ist und die neue Version zudem einige Vorteile bietet.
Achja: Das Ganze ist, genauso wie der HAMServerPi, ein Projekt von Amateuren für Amateure. Es stecken also keinerlei kommerziellen Interessen dahinter.
P.S. Zur besseren Dämpfung unerwünschter Nebenwellenaussendungen ist beim VHF-Modul ein zusätzlicher Bandpass erforderlich. Wir versuchen, diesen ebenfalls noch auf der Platine unterzubringen. Für das UHF-Modul liegen diesbezüglich noch keine Messergebnisse vor.
