NF von Echolink hat Aussetzer
    Ich habe Probleme mit dem Sound von Echolink. Das Signal "pumpt". Also es ist so, dass im stream Unterbrecher sind. Wenn der Echolink Teilnehmer nichts sagt, aber die PTT gedrückt hat, dann hört man, dass das Rauschen auch mit Unterbrechern ist. Es pulsiert.
    Sender kann ich ganz sicher ausschliessen, weil es nur das Echolink Signal ist.
    Kann es sein, dass die Onboard Soundkarte nicht dafür geeignet ist?
    Gibt es eine Knowledgebase für Hardware wo man Erfahrungen mit Hardware dokumentieren kann?
    Ich werde noachmal weitersuchen. Wenn mir jemand helfen könnte wäre das schön.
    Grüsse
    Toni
  • Hallo Toni,
    wie zeigen sich diese Aussetzer? Sind die Pakete von Echolink dauerhaft unterbrochen, es wird also auch dauerhaft ein Roger-Beep gesendet, oder sind die Pakete einfach abgehackt?
    Schau mal bitte in das Logfile. IPhones haben da eine ganz doofe Eigenschaft. Auch Android macht diesen Ärger, wenn der Benutzer nicht via HDSPA oder LTE kommt, sondern sein Glück mit EGDE versucht.
    Den Fehler sollten wir finden...
    vy73 de Wilm,
    DL4OCH
    PS.: Bitte auch eine Info, welche Hardware von Dir verwendet wird. Sonst stochern wir ziemlich im Dunkeln. Die aktuelle Version von SvxLink wäre auch interessant.
  • Hallo Wilm,
    danke für deine Hilfe.
    Nein der Roggerbeep wird nicht ausgeführt, es ist einfach nur abgehackt pulsierend. Mal ist es sehr schlimm und man versteht kein Wort und manchmal ist es ganz weg und man versteht einen ganzen Durchgang ohne Aussetzer.
    Es ist auch unabhänging davon ob die Verbindung aus dem Handynetz kommt oder von einer 100MBit LWL Leitung von zu Hause.
    Hier ein Paar Infos:
    PC:
    CPU: Intel Core 2 Duo E7500 @ 2,93GHz x2
    Ram: 4GB
    OS: Debian wheezy 64bit
    Svxlink
    Version 1.4.0 (Dec 5 2014)
    Samplerate 16000Hz
    Ganz wichtig in meinem Aufbau:
    NF ist NICHT über svxlink geführt. Es ist lediglich ein Diskriminator für Echolink und einen Steuerempfänger auf dem Line In.
    NF vom Eingabe-RX und von svxlink gehen auf einen Mischer und dann zum sender.
    Echolink
    USE_GSM_ONLY ist nicht verwendet, aber schon ausprobiert. Keine Änderung.
    Soundkarte
    "hwinfo --sound" hat ergeben:
    CPU Auslastung während einer Echolink Verbindung mit QSO ist bei 4%. Der Langweilt sich also.
    Meine Vermutung ist die Internet Bandbreite. An dem DSL Anschluss sind noch ein DSTAR und ein DMR Relais mit dran. Leider weiss ich echt nicht was die an Bandbreite benötigen.
    Ich habe mal von einem Soundkarten synch oder einer kalibrierung oder so bei svxlink gelesen. Den habe ich nicht gemacht. Ist das wichtig?
    Grüsse
    Toni
  • Guten Morgen zusammen,
    Toni, was die Bandbreite angeht, pro Verbindung brauchts nur wenige kByte/s. Wenn die Line nicht voll ausgelastet ist könnte ich mir denken, dass das kein Problem darstellt.
    Könntest Du bitte das folgende einmal etwas näher beschreiben?
    Was die Soundkarte angeht, es haben sich einfachste USB Soundkarten bereits gut bewährt. Also welche im einstelligen Euro Segment.
    Deine gewünschte Wissensdatenbank gibt es hier nicht. Allerdings ist das Thema NF und viele damit verbundene Probleme hier im Forum behandelt worden. Ob es Dein Problem direkt löst, kann ich nicht sagen.
    Übrigens Wilm, ich habe dieses Problem der Unterbrechungen mit dem damit verbundenen Piepen (was man ja auch abschalten kann) nun auch bei OM`s, welche mit schnellen DSL Leitungen übers Netz kommen. Das ist zum Teil sogar so heftig, das während eines Durchgangs der Träger hier abfällt. Es muss noch ein anderes Problem geben, was das verursacht.
  • Hallo,Toni
    Meine 1. Vermutung zum Soundproblem:
    Ursache der Unterbrechungen liegen im unterschiedlichen Zeitverhalten des direkten NF-Weges bei deiner Technik gegenüber dem Zeitverhalten,welches durch die verschiedenen in der svxlink.conf einstellbaren Systemzeiten gegeben ist.
    Beim normalen SVXLINK erfolgt die Ausgabe der NF zeitlich später als die Eingabe.Bei deiner direkten Kopplung natürlich gleichzeitig.
    Du könntest testweise mal mit den Einstellungen der verschiedenen Zeiten spielen.
    2. Vermutung: Teste einfach mal,ob dein Rechner zB. Internetradiostreams normal wiedergeben kann.Funktioniert das nicht,so liegt der Fehler
    evtl. in einer Unverträglichkeit des Alsa-Soundsystems mit dem Pulse-Audiosystem oder Phonon in deiner Linuxinstallation.
    Ich habe mich jetzt gerade mehrere Tage mit diesem Problem herumgeschlagen,weil die Soundausgabe auf meinem Stationsrechner nach Neuaufsetzen des Linux bei Amateurfunkprogrammen,die Alsa verwenden,ständig unterbrochen wurde.Falls es so etwas ist,macht dann möglicherweise dein Squelch dauern auf und zu,oder die PTT klappert. Ich habe gerade meine Erfahrungen mit diesem Problem in die Rubrik "Tipps und Tricks" geschrieben.
    Sollte in den Einstellungen deines Lautstärkereglers etwas von "Pulsaudio" stehen,kannst du auch versuchen ,in den Zentralen Einstellungen zu deinem Rechner bei "SOUND" die Pulsaudioeinstellungen zu testen.Eingang und Ausgang sollte sich verstellen lassen.
    3. Vermutung:Squelcheinstellung in der svxlink.conf steht auf VOX und ungünstigen Werten.
    Schöne Weihnachtsfeiertage noch und viel Erfolg, Jürgen,DL1JAC
  • Hallo Zusammen,
    ich habe den alten Thread hier noch gefunden.
    Das Problem habe ich gelöst bekommen.
    Ich war allerdings irritiert. Ich habe die CARD_SAMPLE_RATE auf 48000 gestellt und wollte einfach mal testen. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Obwohl ich 16000er wav files benutze funktioniert alles einwandfrei.
    Ansagen funktionieren alle und auch Echolink funktioniert hervorragend.
    Warum das so funktioniert kann ich nicht genau nachvollziehen.
    Jedenfalls hat sich das Problem so bei mir gelöst.
    Grüsse aus Hamburg
    Toni
