Hallo,SVXer
Ich bin gestern gefragt worden,was denn der SWL-Mode sei und was er macht.Die grosse Glasgugel hat mich auch nicht viel schlauer gemacht.
- Hier meine Erkenntniss:
- SWL-Modus gibt es beim Windows-Echolink nicht, ist eine Funktion bei Svxlink
- Die Bezeichnung ist irreführend. und Funktion läuft möglicherweise auch nicht richtig.
Habe heute nochmal getestet und folgendes festgestellt:
Der SWL-Mode bewirkt lediglich,dass teilnehmende Stationen aus dem Netz nichts mehr vom Geschehen auf dem Relais hören.Sie können jedoch Sprechen,Connecten und Disconnecten,aber das Relais nicht hören,bis der SWL-Mode deaktiviert wird.
- Braucht das überhaupt einer?,nutzt das einer? oder sollte man die Funktion besser aus SVXLINK entfernen um Fehlhandlungen vorzubeugen.
Meiner Meinung nach ist das eine Fehlfunktion oder ich begreife nicht,wozu das gut sein soll. Es macht doch keinen Sinn,Echolinkteilnehmer hörmässig auszusperren,die dann in Panik verfallen im Glauben,dauernd neu connecten zu müssen und dabei den Betrieb auf dem Relais stören
und es selbst nicht merken können. Die Funktion müsste dann heissen: Verhinderung der NF-Übertragung vom SVXLINK-Relais Richtung Netzwerk
Einzige Beschreibung aus dem Internet,die ich dazu finden konnte: Zitat:
Re: [Svxlink-devel] TX will still transmit.
From: Martin Burkhardt <df1amb@t-...> - 2010-07-06 22:02:27
Hi,
Am Tuesday 06 July 2010 22:42:02 schrieb sm3yfx:
> Hello there!
> the function
> 50 - Deactivate listen only mode
> 51 - Activate listen only mode
> in 1841 is not working if i activate listen only, still echolink can tx ?
That is the way it works. Listen only is a function you can listen to another
remote station. For example you wait for someone on the remote side to talk
to and do not want to be heard on two repeaters. For this reason I translated
the listen only file as swl mode. How ever I think that discribes the
function a little better.
> Regards Lars-Gunnar sm3yfx
73 de Martin, DF1AMB
-------Ende Zitat
Weiss jemand genaueres darüber? Tschüss, 73 von Jürgen, DL1JAC
