ONLINE_CMD
    ich wollte mal fragen, ob man die Ziffernfolge für das ONLINE_CMD beliebig festlegen kann, oder ob das grundsätzlich vorgegeben ist? Im Forum und in der conf steht ja das Kommando drin, deshalb meine Frage, ob man das ändern kann. Es könnte ja sonst passieren, daß "unbefugte" das lesen und ständig die repeatersteuerung lahm legen. Es ist mir schon klar, daß die Auswahl der Ziffern mit Bedacht gewählt werden müssen, da man ja sonst eine Echolink - Kennung einstellen könnte und das wäre fatal. Aber eine beliebige Kennung wäre schon von Vorteil.
    73 Manfred
  • Hallo,Manfred
    Das Online-Cmd kannst Du beliebig vorgeben
    Den Unterschied zu einer Nodenummer macht der Stern davor
    Beispiel von mir (Code geändert)
    Ausschalten mit DTMF über HF: Relais öffnen, danach DTMF senden:*1729650
    Einschalten mit DTMF über HF: nur den Einschaltcode DTMF senden: 1729651 ,(ohne Stern)
    Das Ausschalten wirkt nicht über einen Reset sowie Ausfall der Stromversorgung des Raspi.
    Tschüss,73 von Jürgen, DL1JAC (Sysop DB0CSD)
    danke für den Hinweis, aber hatte das schon selbst ausprobiert und Erfolg gehabt. Man muss halt nur darauf achten, daß man bei dem Ausschalten den Stern und die Null dranhängt und beim Einschalten ohne den Stern und die 1 am Ende. Trotzdem Danke für den Tip, man kann halt nicht immer nur die vorgegebenen Kommandos verwenden, da die schon zu viel im Internet kursieren.
    73 Manfred
