svxlink mit lc-link von landolt
  • moin,
    ich möchte unseren echolink zugang auf sylt mit svxlink zum laufen bringen, habe immer mal wieder
    getestet aber ich bekomme es nicht zum laufen.
    wie spreche ich das soundkarten modem lc-link der fa. landolt an?
    ich plane die auto installations cd von df1amb zu benutzen, aber auch hier komme ich wegen der zugangsdaten
    (passwort) nicht weiter.
    wer kann mir mit diesem problem weiterhelfen?
    73 de DH4LAR, Reinhard
  • Hi Reinhard,
    wenn es sich um das hier handelt http://na5b.myftp.org/ECHOLINK/echolink-DG1KMD.pdf dann würde ich die PTT per DTR - Pin 4 steuern (und/oder RTS - Pin 7). Hast Du einen Eingang für den Rauschsperrenstatus oder willst Du eine VOX nutzen? Im ersten Fall zB. DCD (Pin 1).
    Die svxlink.conf würde dann für den Fall dass Du am Rechner die erste serielle Schnittstelle /dev/ttyS0 nutzt und die erste Soundkarte für Audio an den interessanten Stellen so aussehen:
    [Rx1]
    AUDIO_DEV=alsa:plughw:0
    AUDIO_CHANNEL=0
    SQL_DET=SERIAL
    SERIAL_PORT=/dev/ttyS0
    SERIAL_PIN=DCD
    [Tx1]
    AUDIO_CHANNEL=0
    PTT_PORT=/dev/ttyS0
    PTT_TYPE=SerialPin
    PTT_PIN=DTRRTS
  • Hallo Reinhard,
    die Zugangsdaten zu dem Image sind User/Pw: svxlink
    Das Landolt Interface lässt sich offenbar mit SVXLink betreiben.
    Im Handbuch auf Seite 6 wird die notwendige Jumperstellung beschrieben.
    Die svxlink.conf muss dahingehend noch angepasst werden:
    Ich besitze das Interface nicht, demnach gebe ich keine Garantie dafür, daß es funktioniert.
    73 de DO4DEB, Jan
    edit: da war der Adi wohl schneller :)
    ja, macht aber nix, besser so als gar keiner ;)
    Kleine Verbesserung noch, den Pegel der Pins bitte immer so angeben:
    SERIAL_PIN=DCD
    für H-aktiv oder
    SERIAL_PIN=!DCD
    für invertiertes Verhalten. Das ist seit längerem schon so, in Anlehnung an den Programmiersyntax.
