Sound wenn das Relais wieder schließt.
  • Hallo....
    Weis jemand wo ich die einstellung finde (TCL) das eine ansage kommt wenn das Relais wieder in den Standby modus geht...
    73 DO7SK - Sven
  • Hi
    im Namespace "RepeaterLogic" bzw. in der Datei:
    /usr/share/svxlink/events.d/RepeaterLogic
    die Prozedur repeater_down{reason}
    Bitte Locale-Konzept berücksichtigen.
    vy 73 Adi, DL1HRC
    so ist meine TCL
    namespace eval RepeaterLogic {
    # Executed when the repeater is deactivated
    # reason - The reason why the repeater was deactivated
    # IDLE - The idle timeout occured
    # SQL_FLAP_SUP - Closed due to interference
    proc repeater_down {reason} {
    global mycall;
    variable repeater_is_up;
    set repeater_is_up 0;
    das ist klar fuktioniert auch
    if {$reason == "SQL_FLAP_SUP"} {
    playSilence 500;
    playMsg "Core" "interference";
    playSilence 500;
    return;
    Wenn ich das ausklammer kommt nach dem Roger Beep noch eine ton wenn die PTT abfählt
    ##1##
    set now [clock seconds];
    if {$now-$Logic::prev_ident < $Logic::min_time_between_ident} {
    # playTone 400 900 50
    # playSilence 100
    # playTone 360 900 50
    # playSilence 500
    return;
    Und das ist nur aktive wenn ich das Relais Starte
    set Logic::prev_ident $now;
    puts "TEST event.d/no-beep-sql";
    #spellWord $mycall;
    #playMsg "Core" "repeater";
    #playSilence 250;
    #playMsg "../extra-sounds" "shutdown";
