Sound geht nicht
  • Hallo liebe Gemeinde
    Hab wieder ein kleines Problem bekomme kein Ton mit svxlink auf Banana PI mit Bananian Image(Debian)?
    Sound abspielen testen ob hdmi oder 3,5 klinke geht nur svxlink nicht ???
    Hat einer Tipp?
    73 de dzevad
  • Hm, ein bisschen wenig Information:
    - welches System (Raspi, Svx-Version, ...)
    - ist die richtige Soundkarte konfiguriert und auch mal AUDIO_CHANNEL=1 mal auf AUDIO_CHANNEL=0 geändet oder umgekehrt?
    - Bitte mal Deine Konfig zusenden UND die Logausgaben von SvxLink
    73s de Adi, DL1HRC
  • Hallo Adi (ohne dich geht es nicht)
    Image ist Bananian (Debian)
    hier die erste info für die console nachdem Start svxlink
    fopen: Datei oder Verzeichnis nicht gefundenSvxLink v1.4.99.11 (Apr 11 2015) Copyright (C) 2003-2015 Tobias Blomberg / SM0SV        XSvxLink comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you arewelcome to redistribute it in accordance with the terms and conditions in theGNU GPL (General Public License) version 2 or later.Using configuration file: /etc/svxlink/svxlink.conf--- Using sample rate 48000Hz[list]Starting logic: SimplexLogicLoading RX: Rx1SimplexLogic: Activating QSO recorderLoading TX: Tx1*** WARNING: The DTMF_TONE_AMP configuration variable set in transmitter Tx1 is        deprecated. Use DTMF_DIGIT_PWR instead. To get the same output level uing the ne        w configuration variable, add 3dB to the old value.Loading module "ModuleHelp" i        nto logic "SimplexLogic"        Module Help v1.0.0 starting...Loading module "ModuleParrot" into logic "SimplexLogic"        Module Parrot v1.1.0.99.0 starting...Loading module "ModuleEchoLink" into logic "SimplexLogic"        Module EchoLink v1.3.0.99.0 starting...Loading module "ModuleMetarInfo" into logic "SimplexLogic"        Module MetarInfo v1.0.0.99.2 starting...SimplexLogic: Event handler script successfully loaded.Rx1: Distorsion detected! Please lower the input volume!Connected to APRS server 193.138.215.224 on port 14580Rx1: The squelch is OPEN (6.22993)EchoLink directory status changed to ON--- EchoLink directory server message: ---EchoLink Server v2.5.9997ECHO4: Frankfurt, Germany
    und hier mein svxlink.config :
    ################################################################################        ##                Configuration file for the SvxLink server                    ##        ################################################################################[GLOBAL]MODULE_PATH=/usr/lib/svxlinkLOGICS=SimplexLogicCFG_DIR=svxlink.dTIMESTAMP_FORMAT="%c"CARD_SAMPLE_RATE=48000#CARD_CHANNELS=1LOCATION_INFO=LocationInfo#LINKS=LinkToR4[SimplexLogic]TYPE=SimplexRX=Rx1TX=Tx1MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleEchoLink,ModuleMetarInfoCALLSIGN=DH1AA-LSHORT_IDENT_INTERVAL=60LONG_IDENT_INTERVAL=60#IDENT_ONLY_AFTER_TX=4#EXEC_CMD_ON_SQL_CLOSE=500EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tclDEFAULT_LANG=de_DERGR_SOUND_DELAY=-1#REPORT_CTCSS=136.5#TX_CTCSS=ALWAYSMACROS=MacrosFX_GAIN_NORMAL=0FX_GAIN_LOW=-12#ACTIVATE_MODULE_ON_LONG_CMD=4:EchoLinkQSO_RECORDER=8:QsoRecorder#ONLINE_CMD=998877#MUTE_RX_ON_TX=1#MUTE_TX_ON_RX=1#STATE_PTY=/var/run/svxlink/state [QsoRecorder]REC_DIR=/var/spool/svxlink/qso_recorder#MIN_TIME=1000MAX_TIME=3600SOFT_TIME=300MAX_DIRSIZE=1024DEFAULT_ACTIVE=1#TIMEOUT=300#QSO_TIMEOUT=300ENCODER_CMD=/usr/bin/oggenc -Q \"%f\" && rm \"%f\"[RepeaterLogic]TYPE=RepeaterRX=Rx1TX=Tx1MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleEchoLink,ModuleTclVoiceMailCALLSIGN=MYCALLSHORT_IDENT_INTERVAL=10LONG_IDENT_INTERVAL=60#IDENT_ONLY_AFTER_TX=4#EXEC_CMD_ON_SQL_CLOSE=500EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tclDEFAULT_LANG=en_USRGR_SOUND_DELAY=0REPORT_CTCSS=136.5#TX_CTCSS=SQL_OPENMACROS=Macros#SEL5_MACRO_RANGE=03400,03499FX_GAIN_NORMAL=0FX_GAIN_LOW=-12#QSO_RECORDER=8:QsoRecorder#NO_REPEAT=1IDLE_TIMEOUT=30OPEN_ON_1750=1000#OPEN_ON_CTCSS=136:2000#OPEN_ON_DTMF=*#OPEN_ON_SQL=5000#OPEN_ON_SEL5=01234#OPEN_SQL_FLANK=OPEN#OPEN_ON_SQL_AFTER_RPT_CLOSE=10IDLE_SOUND_INTERVAL=3000#SQL_FLAP_SUP_MIN_TIME=1000#SQL_FLAP_SUP_MAX_COUNT=10#ACTIVATE_MODULE_ON_LONG_CMD=4:EchoLink#IDENT_NAG_TIMEOUT=15#IDENT_NAG_MIN_TIME=2000#ONLINE_CMD=998877#STATE_PTY=/var/run/svxlink/state[LinkToR4]CONNECT_LOGICS=RepeaterLogic:94:SK3AB,SimplexLogic:92:SK3CD#DEFAULT_ACTIVE=1TIMEOUT=300#AUTOACTIVATE_ON_SQL=RepeaterLogic[Macros]1=EchoLink:853418#2=EchoLink:967332#3=EchoLink:819613#4=EchoLink:558628#5=EchoLink:558817#6=EchoLink:500646#7=EchoLink:740751#8=Parrot:0123456789#9=EchoLink:9999# [Voter]TYPE=VoterRECEIVERS=Rx1,Rx2,Rx3VOTING_DELAY=200BUFFER_LENGTH=0#REVOTE_INTERVAL=1000#HYSTERESIS=50#SQL_CLOSE_REVOTE_DELAY=500#RX_SWITCH_DELAY=500[MultiTx]TYPE=MultiTRANSMITTERS=Tx1,Tx2,Tx3[NetRx]TYPE=NetHOST=remote.rx.hostTCP_PORT=5210AUTH_KEY="Change this key now!"CODEC=S16#SPEEX_ENC_FRAMES_PER_PACKET=4#SPEEX_ENC_QUALITY=4#SPEEX_ENC_BITRATE=15000#SPEEX_ENC_COMPLEXITY=2#SPEEX_ENC_VBR=0#SPEEX_ENC_VBR_QUALITY=4#SPEEX_ENC_ABR=15000#SPEEX_DEC_ENHANCER=1#OPUS_ENC_FRAME_SIZE=20#OPUS_ENC_COMPLEXITY=10#OPUS_ENC_BITRATE=20000#OPUS_ENC_VBR=1[NetTx]TYPE=NetHOST=remote.tx.hostTCP_PORT=5210AUTH_KEY="Change this key now!"CODEC=S16#SPEEX_ENC_FRAMES_PER_PACKET=4#SPEEX_ENC_QUALITY=4#SPEEX_ENC_BITRATE=15000#SPEEX_ENC_COMPLEXITY=2#SPEEX_ENC_VBR=0#SPEEX_ENC_VBR_QUALITY=4#SPEEX_ENC_ABR=15000#SPEEX_DEC_ENHANCER=1#OPUS_ENC_FRAME_SIZE=20#OPUS_ENC_COMPLEXITY=10#OPUS_ENC_BITRATE=20000#OPUS_ENC_VBR=1[Rx1]TYPE=LocalAUDIO_DEV=alsa:plughw:0AUDIO_CHANNEL=0SQL_DET=GPIOSQL_START_DELAY=0SQL_DELAY=0SQL_HANGTIME=0#SQL_EXTENDED_HANGTIME=1000#SQL_EXTENDED_HANGTIME_THRESH=15#SQL_TIMEOUT=600#VOX_FILTER_DEPTH=20#VOX_THRESH=1000#CTCSS_MODE=2#CTCSS_FQ=136.5#CTCSS_SNR_OFFSET=0#CTCSS_OPEN_THRESH=15#CTCSS_CLOSE_THRESH=9#CTCSS_BPF_LOW=60#CTCSS_BPF_HIGH=270#SERIAL_PORT=/dev/ttyUSB0#SERIAL_PIN=CTS#SERIAL_SET_PINS=DTR!RTS#EVDEV_DEVNAME=/dev/input/by-id/usb-SYNIC_SYNIC_Wireless_Audio-event-if03#EVDEV_OPEN=1,163,1#EVDEV_CLOSE=1,163,0GPIO_SQL_PIN=gpio3#PTY_PATH=/tmp/rx1_sql#HID_DEVICE=/dev/hidraw3#HID_SQL_PIN=VOL_UP#SIGLEV_DET=TONESIGLEV_SLOPE=1SIGLEV_OFFSET=0#SIGLEV_BOGUS_THRESH=120#TONE_SIGLEV_MAP=100,84,60,50,37,32,28,23,19,8SIGLEV_OPEN_THRESH=30SIGLEV_CLOSE_THRESH=10DEEMPHASIS=0#SQL_TAIL_ELIM=300#PREAMP=6PEAK_METER=1DTMF_DEC_TYPE=INTERNALDTMF_MUTING=1DTMF_HANGTIME=100#DTMF_SERIAL=/dev/ttyUSB0#DTMF_PTY=/tmp/rx1_dtmf#DTMF_MAX_FWD_TWIST=8#DTMF_MAX_REV_TWIST=4#1750_MUTING=1#SEL5_DEC_TYPE=INTERNAL#SEL5_TYPE=ZVEI1#FQ=433475000#WBRX=WbRx1[WbRx1]#HOST=localhost#PORT=1234#CENTER_FQ=435075000#FQ_CORR=0#GAIN=0#PEAK_METER=1#SAMPLE_RATE=960000[Tx1]TYPE=LocalAUDIO_DEV=alsa:plughw:0AUDIO_CHANNEL=0PTT_TYPE=GPIOPTT_PIN=gpio10#PTT_PORT=/dev/ttyUSB0#PTT_PIN=RTS#PTT_PIN=DTRRTS#HID_DEVICE=/dev/hidraw3#HID_PTT_PIN=GPIO3#SERIAL_SET_PINS=DTR!RTS#PTT_HANGTIME=1000TIMEOUT=300TX_DELAY=500#CTCSS_FQ=136.5#CTCSS_LEVEL=9PREEMPHASIS=0DTMF_TONE_LENGTH=100DTMF_TONE_SPACING=50DTMF_TONE_AMP=-18#MASTER_GAIN=0.0[LocationInfo]APRS_SERVER_LIST=euro.aprs2.net:14580STATUS_SERVER_LIST=aprs.echolink.org:5199LON_POSITION=6.59.44ELAT_POSITION=50.31.10NCALLSIGN=EL-DH1AAFREQUENCY=433.450TX_POWER=2ANTENNA_GAIN=6ANTENNA_HEIGHT=5mANTENNA_DIR=-1PATH=WIDE1-1BEACON_INTERVAL=10TONE=136COMMENT=SvxLink by SM0SVX (svxlink.sourceforge.net)
    und svxlink aus var/log:
    73 de dzevad dh1aa/e74dd
  • Ich verstehe die unterschiedlichen Logausgaben (1. Konsole und 3. Logdatei) nicht, ist das wirklich das selbe? Einmal werden Module geladen, beim anderen scheitert es schon beim Initialisieren des RX.
    In der ersten Ausgabe ist zu sehen, dass offensichtlich ein Signalpegel anliegt welcher die Rauschsperre ständig öffnet. Das führt bei einer SimplexLogix dazu, dass so lange nix passiert, bis die Rauschsperre wieder geschlossen wird. Auch die Ausgaben der aktuellen Zeit, Rufzeichen etc. erfolgen nicht.
    Ich müsste mal auf das System draufschauen können...
  • Hallo adi
    ab morgen bin frei noch heut abend QRL nachdienst.
    dann kans du auf sistem zugreifen Teamwiever ???? oder
    73 dzevad
