ich habe nun zum allerersten Mal einen Repeater konfiguriert. Bisher hatte ich nur mit Simplex-Zugängen zu tun. Die NF des Repeaters geht dabei über SvxLink, es besteht also keine direkte Audioverbindung zwischen RX und TX. Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
Es gibt eine kleine Verzögerung. Das ist aber systembedingt - also völlig normal und soweit auch ok. Nach dem Auftasten des Repeaters (ganz gleich ob 1750Hz oder Trägertastung) ist diese Verzögerung relativ groß. Bei Funkgeräten mit schneller RX/TX-Umschaltung hört nach dem eigenen Durchgang noch seine letzten Wörter bzw. Silben. Nach dem zweiten/dritten Durchgang ist die Verzögerung dann so gering, dass man davon kaum noch etwas bemerkt. Dann ist also alles wieder ok.
Ist dies normal oder habe ich irgendetwas falsch konfiguriert? Da das Problem ja nur kurz nach dem Auftasten des Repeaters besteht, kann man dies vielleicht durch einen Trick irgendwie beheben? Denn ein wenig störend ist es schon ...
