Hallo Foren-Mitglieder,
gibt es eine Möglichkeit diese viel kleinen Unterbrechungen oder kurze Aussetzer eines Smartphones oder iPad zu unterbinden (Nur Apple-Produkte (iOS) betroffen, mit Android keine Probleme).
Im Terminal-Fenster sind immer wieder kleine Unterbrechungen des Datenstream zu sehen und SVXLink versucht den Sender abzuschalten.
Ich habe dies gelöst in dem ich die PTT-Hangtime auf 500ms aktiviert habe.
Jedoch ist die Sache beim zuhören extrem Nervig.
In umgekehrte Richtung (Daten zum Internet ans iPad) geht dies hingegen ohne Probleme.
Die Datei im Verzeichnis /usr/share/svxlink/events.d/local/EchoLink-user.tcl ist vorhanden, somit werden diese Rogerpiebs nicht mehr ausgesendet.
Als Rechner am Relaisstandort wird ein RaspberryPi (ARM) für 70cm und ein A240 (i386) verwendet.
Bei beiden die gleichen Effekte.
Gibt es hierzu eine Lösung?
Gruß
Christian
DG6RCH
sysop DB0SL
